Omega - Bv
Dobrý deň, mám takýto problém:
Na bankovom výpise mám poplatok za vedenie účtu - 2,79 ale keďže je to novozaložený účet bola tam teraz "akcia" prvý mesiac bez poplatkov za vedenie účtu tak následne mám odpustenie poplatkov + 2,79 Keď postupujem takto: 261/221 - 50,€ vklad na účet
221/568 - -2,79€ poplatky
568/221 - +2,79€ odpustenie poplatkov
tak mi vyskočí zostatok na účte 52,79€ pričom mám podľa výpisu len 50€
poradí mi prosím niekto
kaupke kaupke
kaupke je offline (nepripojený) kaupke
Žijem...pracujem...a ľubenkám ...viac
lenka 22 Pozri príspevok
Nemá to byť naopak ?
vklad na účet 221 / 261 + 50 €
poplatky 568 / 221 2,79 €
storno poplatku 221 / 568 2,79 €
v Omege pri poplatkoch nedávaj znamienka + a - , ked účtuješ 221 aj na strane MD aj DAL , pri účtovaní na BV si daj vzor P - ako poplatky a program ťa bude viesť , kde dať sumu , kde dať číslo účtu . Potom ti budú zostatky určite súhlasiť s bankovým výpisom
lenka 22 lenka 22
lenka 22 je offline (nepripojený) lenka 22
ano má to byť naopak, nejako my to už nemyslí.Ale tie znamienka nedávam ja ale program. Mám na to storno použiť "poplatky" alebo iný príjem?
lebo keď dám že je to iný príjem tak naskočí zostatok 52,79 a keď to dám ako poplatky tak je tam 47,21
tak ako???
kikoza kikoza
kikoza je offline (nepripojený) kikoza
použi len vzor poplatky a znamienka nechaj tak, len si potom v zúčtovaní vymeň účty: 221 na MD a 568 na D a malo by Ti to súhlasiť.
lenka 22 lenka 22
kikoza Pozri príspevok
tak som to skúšala ale stále to nesúhlasí, ale keď som dala prvý výpis vklad a poplatky a uložila ho bol zostatok 47,21. potom som pridala druhý výpis ale s tým istým číslom teda BV 01 ... ... a tam som dala iný príjem storno poplatkov a uložila som tak mi vyšiel zostatok 50,- tak ako má byť, len neviem či to tak môže byť?
veronikasad veronikasad
tak ako???
lenka, skús v obidvoch prípadoch použiť vzor poplatky, len pri storne daj pred sumu znamienko mínus
lenka 22 lenka 22
veronikasad Pozri príspevok
aj tak tam je konečný zostatok 52,79
Lenka, ale znamienko, ktoré ti naskočí po zadaní vzoru neopravuješ, len pred sumu dáš mínus
liba2 liba2
Lenka, a musíš o tých poplatkoch účtovať ? veď je to plus/mínus nula. Ja by som zaúčtovala iba vklad na účet 50 €.
lenka 22 lenka 22
no veď pred smu som dala mínus a aj tak sa to prirátalo. Neviem či o nich musím účtovať, hej je to vlastne 0. Už som aj rozmýšľala že to tam nedám, sme nová s.r.o. teda fungujeme od 01.04.04 a teraz som začala účtovať, a toto je prvý Bv tak neviem, bude to podľa vás veľká chyba, ak to tam nedám? Už som skúšala všetky možné kombinácie a stále to je buď 47,21 alebo 52,79
durisovad durisovad
uctovnicka na dochodku
Toto je vyhoda programu OMEGA, ze o prekvapenia nemas nudzu ani jeden den.
andreaS andreaS
ta dotacia je jasna...
1. uctovanie poplatku
vzor P, vsetko odenterujes, zadas datum a sumu das normalne bez ziadnych zmien
- takto uctujes akoby tie poplatky boli skutocne stiahnute
2. zrusenie zauctovaneho poplatku
uplne to iste akurat pri nahodeni nahodis " - 2,79" nikde nic nepreklikavas ale presne tam kam sa pise suma stlacis znamienko minus a napises sumu a dalej opat len odenterujes, nemenis strany MD D, nechavas to tak ako to je...
Malo by ti ostat 50,-.
andreaS andreaS
to storno poplatku ma vyzerat tak ako na obrazku...
zakruzkovala som cervenym tu sumu... su tam potom akoby dva minusy, kt. spolu davaju plus (matematika na prvom stupni)
poznamka: je to zauctovane v skusobnom priklade a este v SKK... ale postup je rovnaky samozrejme aj na EUR
lenka 22 lenka 22
ja som to tak skúšala ako prvé, no tak som to skúsila pre istotu ešte raz a hore mám že "suma spolu účtovaná" 50,- ale dolu kredit 0
debet - 2,79 kredit-debet 2,79 a zostatok 52,79 a konečný zostatok 52,79 tak to má byť???
andreaS andreaS
musis mat tri operacie
1. dotacia
2. zauctovany poplatok (vsetko ako na obrazku okrem sumy... tam bude iba 2,79 bez dalsieho minuska)
3. storno (storno ma byt tak ako je na obrazku)
a musi byt zostatok 50,-
kdesi robis na 100% chybu
neprepisujes ty nahodou to prve minusko v zakruzkovanom na mojom obrazku? lebo ak si vsimnes su tam minuska dve... jedno je osamote a to NESMIES prepisat... a druhe ma samotna suma... to je to mnou spominane dve minuska = plus...
a rovnako neprepisujes nic na zauctovani, v obidvoch pripadoch ostava 568/221 takze ani to nesmies menit...
lenka 22 lenka 22
je možné že mám niekde chybu, ale kde? ja som tiež začala tak ako píšeš, ale stále je to zle. nie neprepisujem to mínus v samostatnom políčku ale dala som mínis pred rovno pred sumu do žltého políčka ja už neviem, skúšam ale stále mi to nesedí. nevieš kde by asi mohla byť tá skrytá chyba?
veď začnem vklad na účet 50 poplatky 2,79 a poplatky -2,79
tak neviem čo to znamená
andreaS andreaS
stale pouzivas vzor "p" na tie poplatky?
vies pouzivat vzory v omege?
mas aj dole v riadkoch pri tom storne -2,79 tuto sumu alebo tam mas 2,79?
lenka 22 lenka 22
ano stále používam vzor "P" mám síce len kurz Pú ale pracovali sme len s omegou, preto som si ju aj zaobstarala, nie som ešte úplne doma v niektorých veciach, ale také veci ako evidencia ÚD zvládam, aspoň som si to doteraz myslela, no čo toto má byť??? neviem už začínam byť zúfalá.a mám aj dole -2,79 to všetko nahadzuje makro, ja som len pridala to - pred sumu SUMA SPOLU EUR žlté pole
andreaS andreaS
tak to je potom zvlastne...
a mas to nahodenie poplatku aj storno? cize 1x 2,79 a druhy x -2,79
lenka 22 lenka 22
áno, mám tri riadky výpisu:
1. vklad na Bú 50
2.poplatky 2,79
3.poplatky - 2,79
andreaS andreaS
tie vzory som myslela vzory v omege, kde sa medzi polickami pohybujes vylucne cez enter a postupne tak doplnis co program ziada...
skusila som to zauctovat, u mna je to v pohode...
