Tak kedze mam trocha casu, tak nejaky strucny navod sem mozem hodit:
Najdolezitejsou mechanickou pracou pri nastaveni motora je, aby tycka na ktoru umiestnujes motor bola presne v osi, cize kolmo na zem (na presne zmeranie pouzi napr. klasicku murarsku vodovahu (tycku zmeraj z dvoch stran napr. vychodnu juznu ...)). Ak ti ide len o pozicie napr. 23,5°E, 19,2°E, 13°E tak ta presnost nemusi byt az taka precizna, ale cim presnejsie tym lepsie. Ak to nebude presne, tak motor pri toceni nebude kopirovat orbitalu a bude sa vychylovat, motor sice natoci z 23,5°E na 13°E ale budes pod, alebo nad orbitalou.
Tak predpokladajme, ze tycku mas mocne upevnenu a je skutocne kolmo na zem !!!
Motor si pripevnis k parabole, dobre ho utiahnes a potom ho nasadis na pripravenu tyc. Dajme tomu, ze byvas v BA priamo na namesti vid obr. (obr. aj presne ukazuje kde ma smerovat parabola). Na obrazku je vidiet ze vychodna dlzka (longitude) je 17,107° cize najblizsia druzice je na pozicii 15,8° a z druhej strany je to 19,2°. Aj ked je blizsie 15,8°tak zameraj sa radsej na 19,2°. Takze motor mas na nule (stupnica na motore). Na motore je este jedna stupnica kde sa nastvuje naklon (latitude) to nastav na 48,14° a elevaciu paraboly na 23° ak nemas na parabole stupnicu pre elevaciu, tak to nastav od oka. Ked to vsetko budes mat, tak niekde v boxe v menu budes mat v nastaveni moznost diseqc, alebo usals..., musis to nastavit, skus to tam niekde najst, ak to najdes, tak musis tam mat kolonky na zadanie parametrov longitude (vych. dlzka) a latitude (sever. sirka), zadas tie hodnoty s dishpointer a ulozis to. Potom nalad na TV nejaky kanal z Astra 19,2°E motor by sa ti z nulovej hodnoty mal pootocit o tych 19,2°-17,107°=2,09° a vylad parabolu tak aby bol co najsilnejsi signal a samozrejme aj uroven signalu. Vyladovat parabolu mozes dolava/doprava, ale aj elevaciu a prip. doladenie konvertora v hrdle (i ked ten by mal byt nastaveny na 0° (cize ziadny SKEW)).
Ak toto vsetko bude hotove, tak mozes dotiahnut aj motor na tyci, ale zatial nie az tak na pevno, pretoze este bude mozno treba doladovat.
Teraz mozes skusat prepinat na kanaly co su na inej druzici, skus napr. 13°E (skus nejaky kanal RAI na
10992 V 27500-2/3) zaroven sleduj ci sa parabola toci do prava (pohlad zo zadu na parabolu). Ak sa toci, tak je to OK, ak nieje ziadny signal, alebo len velmi slaby, tak musis este doladovat parabolu a najst nejaky kompromis. Ak sa ti to podari vyladit, pretoc s5 na Astru 19,2°E a zisti o kolko sa tam zhorsil signal, ak to bude v norme, tak mozes dotiahnut matice, ale pozor, dotahuj vsetky matice rovnako (nieze dotahnes 1 maticu 5x dalsiu 9x atd .... ak to bude 10 zavitov, tak vsetky 4 matice 10 zavitov) inak sa ti moze motor naklonit a zhorsi sa signal.
Teraz by mal motor tocit na rozne druzice v dosahu, ak bude na vzdialenejsich druziciach napr na 0,8°W, alebo 42°E zly alebo ziadny signal, tak je nieco nepresne nastavene a musi znova doladit parabolu.
nieco som nasiel tu:
http://www.dvbskystar.com/motordiseqc.html http://www.parabola.cz/abc/mot_sg2100_instal/
necital som tieto navody, ale hadam tam bude nieco uzitocne, videl som aj krasne detailne navody s obrazkami, ale teraz som ich nenasiel
