nosny mur
Dobry den! Ako zistím či múr ktorý chcem zbúrať je nosný alebo nie? Diky
Naposledy upravil Dav : 20.09.11 at 18:58
marleau marleau
Z výkresu.Ak nie je k dispozícii,tak podľa hrúbky steny a dispozície miestností,no nemusí to tak byť.
Treba viac podkladov.
vivienke vivienke
vivienke je offline (nepripojený) vivienke
Hrubka je cca 20-25 cm.
marleau marleau
Mal by byť nosný,priečky sa nezvyknú robiť tak hrubé.Ak je to na poschodí,tak pod ním musí byť takisto hrubá stena alebo prievlak.
vivienke vivienke
Je to starsy rodinny dom,bez poschodia.
vivienke vivienke
teraz sme to premerali,hrubka je 20 cm.
marleau marleau
Aký je strop?Betónový?Trámový?Je na tej stene položený krov?Aké hrubé sú vonkajšie steny?Sú tam aj hrubšie,resp.tenšie steny?Aká je poloha spomínanej steny voči obvodovým,resp. ostatným hrubým stenám?
vivienke Pozri príspevok
...jednoducho ...
...len ten výsledok potom môže byť likvidačný ...jak 11.9.2001...
marleau
Re: nosny mur
...obyčajný pôdorys - náčrtok s kótami by úplne postačoval ...
vivienke vivienke
Aký je strop?Betónový?Trámový? - tramovy
Je na tej stene položený krov? - asi nie
Aké hrubé sú vonkajšie steny? - 60 cm
Sú tam aj hrubšie,resp.tenšie steny? - 1 x 50 cm priecne,ostatne 20cm az 25cm
Aká je poloha spomínanej steny voči obvodovým,resp. ostatným hrubým stenám? - priecna poloha
Dakujem
ciners ciners
To je priecka. Na starych RD su nosne mury 30cm a viac. Priecka cca 20cm, to je cca tehla+pol tehla.
Dalsia moznost je mrknut sa na povale, ako su kladene stropne tramy.
Remeselník,stavbár.
Na 90% je to priečka ale nieje to isté.Treba zistiť ako sú kladené trámy.
vivienke vivienke
prikladam vam obrazok.
tenke cierne ciary - steny cca 20-25 cm
tie hrubsie - 50-60 cm
zelene - tie chceme vybrat
Dakujem!!!Klikni a zobrazí sa väčšia verzia obrázku.
Názov:  dom.jpg
Zobrazení: 19
Veľkosť:  25.6 KB
ciners ciners
Ako pise 220870, pre istotu treba pozriet tramy. Ja vzdy pozeram tramy. Jednak si tym potvrdim svoje predpklady a jednak vidim, ci nie su hnile. Na 99,9percenta je to priečka, ale aj tak tie tramy pozrite.
marleau marleau
Ak sú trámy rovnobežné so stenou (obojstranne),tak tá je nenosná.Ak sú trámy zlé,je to zbytočné riešiť a treba vymeniť aj strop - vtedy pozor na stolicu krovu,ak tam nie je hambálok.
vivienke vivienke
Ale nevidime tramy...:-( Potom jak zistime? Dakujem
marleau marleau
Osekať na strope omietku.Hádam ju budete meniť,nie??!!Snáď nechcete zbúrať stenu a neporušiť omietku na (asi) 50-očnom strope!
ciners ciners
Ja sa vacsinou pozeram z hora. Na povale osekam kus skvary a vidim. Nenarobite tym bordel v dome, pokial tam nahodou byvate.
vivienke vivienke
Budeme menit,jasne...Ale nevidno ani tak,su tam dajake dosky.
Remeselník,stavbár.
Pri tomto rozložení priečok v dome by som si nebol istý.
Remeselník,stavbár.
Dá sa to zistiť podľa uloženia dosiek.Vzhľadom na to že sa tomu vôbec nerozumiete bude lepšie prizvaťna posúdenie niekoho od fachu.
vivienke vivienke
Dakujem :-)
