Drumstick
Asi teda nemam inu moznost. Len nechapem ako moze niekto dat do predaja kabel co funguje 5 minut denne
No, s tym kablom je to tak, ze tie lacne nevedia dobre prenasat obojzmerny signal. Nejde ani tak o konektory, ako o hrubku kabla. Nie som elektrikar, ale ten kabel ma asi vdaka malemu prierezu vodica velky utlm a tym prenasa velmi slaby signal. Tie kable ale na niektore zariadenia idu OK - napriklad ten tenucky nejde dobre na HP multifunkcnych tlaciarnach (dost komunikuje), ale ide na normalnych tlaciarnach (alebo multifunkcnych inych znaciek), na mobil a podobne. Alebo napriklad ked si tenuckym a dlhsim kablom pripojis externy 2,5" HDD, tak ti nepojde. S kratkym a hrubsim ano, pricom na tom tenkom ti pojde napriklad fotak alebo mobil. To moze byt aj tvoj pripad, ze ten kabel je dlhy. Ale ked pises ze je hruby... a navyse ze stal 20 euri, tak to je za taky kablik dost vela (do kelu, to sa mi zda az privela :-).
Tiez mozes mat problem s napajanim, kedze mas notebook. Klavesy mozu mat vyssie napajanie ako vie poskytnut USB port na tvojom notebooku. Zalezi aka je architektura, ale obvykle su na ntb 2 "pary" usb, ktore sa napajaju samostatne. Ak teda napriklad pripojis na jeden par klavesy a mysku, jedno napajanie sa deli pre 2 zariadenia a to uz nemusi stihat. A ked nestiha, tak sa napajanie jednoducho odpoji. Jednoducho je tam urcita hranica odberu, a viac to neda. Takze skus ntp pripojit na zdroj, povytahuj vsetky zariadenia a nechaj len klavesy. Skus vo Win pozriet v Spravcovi zariadeni - Universal Serial Bus controllers - USB Root Hub (tychto poloziek by si mal mat viac): klikni na kazdu polozku pravym tlacidlom, vyber Vlastnosti a klikni na zalozku Power. Tam by si mal mat info o maximalnom odbere pre usb (napr. 500mA na port), a tiez aktualny odber pripojeneho zariadenia na dannom porte.
Nuz, a do predaja sa davaju aj take veci co nefunguju vobec :-)
Oprava: pisem o klavesoch ale myslel som bicie :-)
