Všetky potrebné doklady máš, je to jednoduché DP.
- PSS poslala potvrdenie o platbách, ktoré boli vyplatené v roku 2017 (nič netreba riešiť, ani "párovať" - pre Mila☺)
A k odpočítateľnej položke - tá sa vzťahuje na ZP - pri SZČO samozrejme ani neprichádza do úvahy (asi si ale OP nemala na mysli) - lebo pri DP riešiš NČZD.☺.
tuto: daň z príjmu - pouč k DP B (aj klientka si to podľa toho sama spaví)
https://www.financnasprava.sk/sk/ele...atalog-pouceni
doplnenie: overiť, či je v registri NBS sa dá jednoducho. A podľa mňa to DIČ má. (nechce sa mi veriť, žeby zanedbala takúto vec). A ak by to bola pravda, sama si nejako musí riešiť registráciu, a potom aj DP. - a pozor - od 1.7. už len elektronická komunikácia s DU.
a vypisujem na rodné číslo? lebo nemá ičo? ď
odpočítateľná položka z daň. základu áno, pretože takýto príjem patrí medzi aktívne, ale ak spĺňa podmienky na uplatnenie podľa § 11 ZDP (nie je poberateľom SD, či PSD alebo výsluhového k 01 01 2017 )
