postup pri instalacii naplnenej kazety
Mohol by mi niekto poradit ako znovu nainstalovat kazetu po opätovnom naplneni.Tlaciaren mi takuto napln ignoruje, je na to vraj nejaky postup. Budem velmi povdacny. PANKLASIK
Naposledy upravil panklasik : 07.06.06 at 17:43
M3G M3G
M3G je offline (nepripojený) M3G
panklasik
Musíte špecifikovať o akú značku ide.
Predpokladám, že máte Epson, pri tomto type je potrebné zakúpiť resetovač kartridžov, stojí 500-2000 Sk podľa typu.
Ďalšie typy:
HP tiež potrebujú resetovať, ale tlačia aj bez nutnosti resetovať kartridž.
Canony - nové pixmy rady x200 majú tiež čip, ktorý sa dá resetovať aj priamo cez počítač, ale stratíte záruku.
Lexmarky - myslím, že nemajú čipy.
panklasik panklasik
panklasik je offline (nepripojený) panklasik
Typ tlaciarne je HP Desjekt 5740,dik za radu. PANKLASIK
lenkak lenkak
Lenka
HP Deskjet - atramentová tlačiareň?
Pri výmene kartidžov pre atramentové HP som nemala žiadny problém, hneď tlačili.
liba2 liba2
lenkak
detto laserové
M3G M3G
Myslím, že mali by tlačiť bez resetovania, predpokladám, že ide o tieto typy, HPC9363EE (344), HPC8765EE (338). Tieto repasované(ak sú neúplne zrepasované) tlačia aj bez resetovania, ukazujú síce málo atramentu, ale to je iba kozmetická chyba.
Pokiaľ by Vám to netlačilo, skúste mi napísať presné typy kartridžov, presný popis chyby a pozriem sa Vám na to. Existuje na resetovanie spôsob, potrebujete však vodivé strieborné pero.
panklasik panklasik
Typ tlaciarne je HP Deskjet 5740 ,Cartridge C8766E HP 343 to je farebna a cierna je C8767E HP 339,pri farebnej vypisuje chybu "napln typovo nezhodna",ale ved predtym s nou tlacilo,tak neviem.Bol by som velmi povdacny za pomoc.
Naposledy upravil panklasik : 13.06.06 at 09:49
bv_alexandra bv_alexandra
bv_alexandra je offline (nepripojený) bv_alexandra
panklasik
tiež sme mali hp a viem že ked sme dali original kartrige tak si ju automaticky zresetoval ale ked sme dali inu tak nie. ale tlačiť sa dalo
M3G M3G
panklasik
To mi pripadá, ako keby ste zabudli odstrániť pásku na kontaktoch po repasácii, nasledovný postup by mala urobiť firma, ktorá Vám repasovala cartridge. Postup:
- vybrať kartridž, počkať cca minútu
- znova naištalovať kartridž
uvedené urobiť cca 2-3x
potom skontrolujte zadnú stranu kartridža(kontakty-hnedé plôšky), či tam nie je prilepená skratovacia páska alebo či tam nie je nakreslená strieborná vodivá plocha. Ak by bola, treba pásku odlepiť a vodivú plochu zotrieť. Každopádne pretrite kontaky prstom.
Potom by už kartridž mala ísť.
Pokiaľ by toto nepomohlo, asi je chybná kartridž, alebo repasovateľ urobil na kartridži úpravy. Reklamovať!.
srobik srobik
srobik je offline (nepripojený) srobik
potreboval by som pomoc. naplnil som si cierny kartridž ale tlaciaren nim nechce tlacit. mohli by ste mi pomoct. dikes (HP Deskjet 3745)
M3G M3G
srobik Pozri príspevok
buď vzduchová bublina alebo príliš veľa atramentu. Každopádne HP kartridže nie sú robené na to, aby vydržali opätovné naplnenie, preto sa občas môže stať, že po 1., 2., 3. ... naplnení proste prestanú ísť.
Pomohlo by kartridž otvoriť, zbaviť penovej výplne, umiestniť do piezočističky a vyčistiť. Len či sa to oplatí . Zahodiť a kúpiť novú alebo repasovanú.
Marína Marína
Ešteže som narazila na túto tému. Zatiaľ mám prvý orig. kartridž dodaný s HP LaserJet 1020. Už však bude končiť. Myslela som, že si ho len dám naplniť, vložím a pokračujem. Predsa len je to lacnejšie ako nový. Myslíte, že môžem mať problém s tlačou? Vôbec nerozumiem tej resetácii kartridžu.
Naposledy upravil Marína : 20.10.07 at 08:49 Dôvod: doplnenie písmena
cactus cactus
cactus je offline (nepripojený) cactus
nezaškodí čítať návody na rôzne veci.... ...viac
Marína Pozri príspevok
Evka, aj mám tú istú tlačiareň a už niekoľkokrát repasovaný cartridge a je v pohode. Pracuje bez problémov. Takže žiadne obavy.
Marína Marína
Ďakujem Gabi.
M3G M3G
S repasovanými laserovými tonermi nebol nikdy problém (teda pokiaľ si to nerepasujeme doma). Všetky prípadné drobné problémy vyváži cena za repasovaný toner. Takže nemusíš sa ničoho báť
Marína Marína
Vďaka.
scorp scorp
scorp je offline (nepripojený) scorp
Človek, sivý a fúzatý.
Z dlhorocnych skusenosti s repasaciou tonerov: Ak ide o cierne-bez problemov. Ak ide o farebne-radsej nie.
Donda Donda
Donda je offline (nepripojený) Donda
Ja by som potrebovala radu pri naplnení farebnej kazety do tlačiarne PIXMA MP160. Minule sa nám far.kazeta minula a tlač (aj čiernobiela sa zablokovala). Kúpili sme novú kazetu a poradili nám, aby sme si na stránke FIFTY.CZ našli odblokovanie tlačiarne po naplnení kazety, ale týka sa to iných druhov tlačiarní. Za dobrú radu ďakujem...
Donda Donda
Neporadíte?
Jura_01 Jura_01
Jura_01 je offline (nepripojený) Jura_01
RAd by som poradil ale trocha viac informácii pomohol by aspoň typ kazety a výrobca tlačiarne.
Jura_01 Jura_01
Pri plnení kaziet mam v celku bohaté skúsenosti niektoré fungujú bez problémov a po niekoľkých naplneniach iné po naplnení vytlačia zopár strán a potom už nefungujú ani v inej tlačiarni hoci majú dostatok atramentu. Atramentové tlačiarne sú prežitok budúcnosť je v laserových tlačiarňach. Odporúčam prerátať si náklady a problémy s atramentom a nákup nového laserového zariadenia. Povedal by som že návratnosť je vysoká. Kazeta vytlačí CCA 250 - 300 listov stojí 400 toner Od 2500 - 6000 stojí okolo 1500 relatívne kvalitná laserová tlačiareň stojí do 3000 vrátane DPH pokiaľ chcete farebnú zmestíte sa do 10 tis a kvalita je niekde inde.
