Je to ojedinelý prípad. Väčšinou sa to stane pri montáži potrubie v rohu miestnosti ak si kurenár nedá pozor. Následky sa prejavie až pri spúšťaní syst. na vykur prevádzku.
Výstupná teplot z kotla má nejakú hodnotu napr. 60 st ale spiatočka iba 50 je tam 10 st. rozdiel čo by bolo zanedbatelné ale: výstup je zvyčajne hnaný čerpadlom aj keď je čerpadlo pred kotlom na spiatočke tek že tlak v potrubí na výstupe je väčší ako na spiatočnom potrubí. Ak sa trubky pri jednom radiátore zamenia môže to spôsobiť hydrodynamické odstavenie rozvodu kúrenia od radiátora, ktorý je zle napojený. Treba vziať do úvahy štýl akým je rozvod robený. Klasika prívod hore výstup dole na jednej strane rediátora , alebo prívod hore a výstup na opačnej strane radiátora, alebo prívod dole a výstup tiež dole na opačnej strane radiátora alebo radiátory Korado kompakt, ktoré majú obi dva prívody zo spodu, alebo jednotrbkový syst. v každom prípade sa môže stať niečo iné. Treba vedieť či je rozvod lineárny čiže na jednom podlaží alebo je stupačkový pre viac podlaží a či ten radiátor je prvý vo vetve , stredový alebo koncový???? Potom budeme múdrejší.
