PrestaShop
zdravim
pls mam otazku teda 2
1, kupil som si knihu prestashop (dalej uz iba PS) problem je ze je venovana ako PS nahrat na hosting a tam skusat ale ja by som to chcel skusat na PC, problem je ze neviem ako, a na internete som navod na instalaciu nenasiel...viem ze si musim nainstalovat napriklad xampp ktory obsahuje apache,php a mysql ale co dalej ??? Kam mam rozbalit stiahnuty PS a ako ho spustit ?
2, Ake su najstabilnejsie free hostingy na skusanie PS ???
Diky vopred
    Fero11
    Kludne to mozes testovat na lokalnom PC. Nainstalujes si xampp, wampp alebo nejaky iny system.
    Tam si vsetky subory prekopirujes do htdocs (ak nie je urcene inak (niekde ten adresar moze byt www, da sa to nastavit))
    Potom spustis prehliadac a zadas http://localhost (inak xampp musi byt spusteny)
    Ak to chces testovat na free weboch http://www.ic.cz/ alebo http://www.webzdarma.cz/ odporucam testovat na free weboch
    Edit inak mozes pozret aj sem http://prestashopcesky.cz/manual-pouzivani/
    Naposledy upravil Fero11 : 24.01.12 at 16:16 Dôvod: link
    chrobak1 je offline (nepripojený) chrobak1
    chrobak1
    nejak to nejde...nainstaloval som xampp spustil dal som start apache ale nic sa nedialo dal som start mysql a napisalo running...dalej som postupoval podla tvojho navodu ale stranka sa nenasla
    Fero11
    ked sa nic nedialo. tak sa asi nespusti apache.
    Ja mam v PC wampp nainstalovany (resp. rozbaleny) niekolko rokov. Mam taky pocit, ze teraz su uz vytvorene taky baliky xampp-ov ze po instalacii, staci spustit len xampp.exe a spusti sa apache, php aj mysql (fakt, nepouzivam to uz).
    Takze skus si stiahnut nejaky novsi xampp. A ak budes mat problem, tak sa skus zaregistrovat na ic.cz, alebo wz.cz a tam si vytvor priestor a mozes skusat tam, na tych severoch to je realnejsie ako na lokale.
    Prip. napis SS ak si nebudes vediet rady
    Puma05 je offline (nepripojený) Puma05
    Puma05
    No ak mas spusteny xampp, treba este v nom vytvorit databazu. A v prehliadaci zadat adresu, kde mas ulozeny prestashop, cez localhost. Teraz som narychlo na pochybach, ci sa instalacia rozbehne sama, alebo treba otvorit, cez preshtashop/install - kazdopadne mala by nabehnut obrazovka s poziadavkami pre instalaciu - ktore musia byt vsetky splnene, ak ma instalacia pokracovat. O daco jednoduchsie to je, ak skusis otestovat tento redakcny system cez free hostingy. Odporucam pozriet instrukcie a tutorialy v googli na tuto temu. Tak isto tam najdes aj drvivu vacsinu odpovedi na otazky, ktore budes riesit casom, po intstalaci (zmenu temy/sablony, moduly pre rozne funkcie a pod.) Ak preferujes nazorne ukazky, tu je jeden z youtube - instalacia cez xampp Ak nieco nebude jasne, pokojne sa pytaj.
    chrobak1
    narazil som na problem ktory neviem odstranit a na nete som nenasiel ziadne riesenie i ked tych tem bolo dost ked chcem ist do phpmyadmin tak mi pise
    #1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
    skusal som aj preinstalovat cely wampp a nic...neviete co s tym ?
    Puma05
    Vykasli sa na wampp, nainstaluj xampp a mas po probleme. Ja na tom fungujem uz vyse roka a nemala som s tym ziadne problemy. Okrem toho vyssie mas tutorial ako presne na localhoste nainstalovat prestashop pomocou xamppu - tak naco sa skrabat lavou rukou za pravym uchom?
