Do routra sa dostaneš cez menu routra, ale musíš byť pripojená k routru káblom (nie WiFi) - vo vyhľadávač potom musíš zadať IP adresu routra (napr. 192.168.0.0 - IP je podľa typu routra) a potom v časti DHCP by si mala nastaviť Povovené (Enable), aby router prideľoval IP pre ďalšie zariadenia v sieti WiFi.
Na NB potom je vhodné nastaviť, aby NB mal vyhľadávanie IP adresy a DNS servera nastavené na automaticky - potom zoberie každú IP adresu, ktorú router ponúka.
Samozrejme v časti WLAN - Security je dobré si WiFi zabezpečiť WPA2 kódovaním (samozrejme v routri nastavíš heslo, meno siete - tvojej - SSID), na NB potom budeš hľadať v zozname sieti tú svoju a po prihlásení budeš musieť zadať heslo - kľúč (ten, ktorý si nastavila v routeri).
To, že ti hlási kvalita dobrá, len oznamuje, že našlo sieť, ktorá má dobrú kvalitu, ale sa nepripojí, lebo nemá povolenie - to heslo.
P.S. Zmeny nastavenia routra sa vždy robia pri pripojení pomocou sieťového kábla! Po nastavení už potom môžeš prejsť na WiFi.
