Pivnica
Ahojte,
Nevedel by nám niekto poradiť, čo s vlhkou pivnicou, ktorá smrdí a cítiť nám to aj v dome? Je to pivnica veľká 3*4 m. Je to pod chodbičkou a kúpelňou, asi tam dakedy bývalo uhlie. Dom bol vlhký a aj pivnica. Medzi domom a horným susedom je cca 1 meter široká medzera. V pivnici je len jedno okienko asi 30*50 cm. Keď sme dom pred rokom kúpili, stála tam voda. Už je to lepšie, ale smrdí stále a čím ďalej tým viac. Susedovi sme na jeho stavbu dali rínu, lebo 50 rokov z jeho strechy tiekla voda rovno do nášho okna do pivnice, do okna pivnice sme dali jednu drenážnu rúru, ktorá nám vháňa vzduch do protiľahlého rohu a je tam ešte jedna rúra, ktorá vedie k zemi a v ktorej je ventilátor a ten sa zapína asi tak 3 krát za deň cca na 1 hodinu. Len jedna stena pivnice je okrajová, ostatné sú pod domom, teda nie je na rohu domu. Už nevieme, čo s tým. Chceli sme v lete obkopať dom, ale neradili ste nám to. Asi 30 cm od spodu pivnice vidno, ako preteká cez stenu voda. Teda stalo sa to len vtedy, keď bol sneh a potom tak napršalo. Cez sviatky. Doteraz to sušíme. Susedia tvrdia, že budú porušené drenáže, lebo dom je v kopci a celý je oddrenážovaný. A ešte k tomu obkopaniu, keď sme to chceli realizovať, radili nám, že len po základy stavby (šopy) toho horného suseda, lebo že keď pôjdeme hlbšie až po naše základy, tak by nám to mohlo narušiť stavbu. Nevieme, či sa to dá nejako izolovať, zvonka, zvnútra alebo predsa len obkopať (možno len tú jedne stenu?) Ešte som zabudla napísať, že sa do nej vchádza zvnútra, takými padacími dverami, na to nám vyrobili poklop s OSB dosiek a na to dali plávajúcu podlahu. Cez tento otvor nám ide dnu smrad. Mysleli sme, že by sme mohli kúpiť nejaký poriadny "vzduchotesný", ale bojíme sa, aby ten smrad neprerážal aj inokade. Nemôžme tú pivnicu celkom zrušiť, lebo je tadiaľ vedená voda a kanalizácia. Nemáte niekto s niečím podobným skúsenosti?
ciners ciners
Jedna otazka: stoji ti cele toto trapenie a rozhodovanie sa cez internet za 100eur, co by ste dali statikovi? treba to obkopat a riesit. To,ze pojdete po vase zakaldy moze uskodit skor susedovi, nie vam. Zavisi to ako je jeho dom daleko od vasho a ake je prevysenie, kludne moze byt, ze sa to bez problemov obkope. Treba pozriez ale su izolacie, ci tam vlastne su, v akom su stave atd.
val007 val007
val007 je offline (nepripojený) val007
OK, obkopeme, a kde konkrétne by sa mali nachádzať izolácie? Na podlahe nie sú 100%.
Remeselník,stavbár.
Takúto vec je najlepšie vidieť.Nedá sa to presne zodpovedať po nete.Poznám veľa pivníc aj vlhkých ale to ,že sú vlhké nemá nič spoločné zo smradom.Tým ventilátorom sa snažíte riešiť dôsledok a myslím si že ak by ste tú pivnicu neodvetrávali a nasilu tam nehnali vzduch tak by bolo menej smradu..Musíte riešiť príčinu.
ciners ciners
val007 Pozri príspevok
Ja netvrdim, ze to treba obkopat,ale treba prizvat odbornika, co sa priamo na mieste kukne.
lapejko lapejko
živnostník remeselník
Ak máte možnosť vyspádovať von drenáž s podlahy pivnice spravte toto: zakopte do podlahy pivnice po jej obvode 4 cm drenážnu rúru a npojte ju do prepichu alebo vykopávky smerom von. Ak máte nízko strop skopte adekvátnu časť hliny, potom zasypte celú podlahu 10 cm vrstvou makadamu frakcia 16-36 mm, prikryte celoplošne nopovou fóliou, dajte karisieť a poter, cca 4-5 cm. Týmto pivnicu zbavíte vlhkosti a opadá len následne vysušená povrchová časť muriva.
val007 val007
- No veď to by bolo super, ale ja fakt neviem koho, lebo keď sme si vyberali firmu na podrezanie RD, tak sme sa pýtali teda aj týchto odborníkov, ale tí nám neradili nič. Firmy, čo sa zaoberajú sanáciou vlhkých stavieb nám neporadia a my nepoznáme nikoho, kto sa vyzná. Existujú na to nejaké firmy?
- No a k tomu vetraniu, môj manžel tvrdí, že by sme ten ventilátor mali otočiť opačne, aby to vzduch vyháňalo von. Aj sme to tak mali, ale smrad bol stále. Najlepšie vôbec?
ciners ciners
A co steny, ktore mozu byt v styku priamo so zeminou? Toto riesi len podlahu, nie presakovanie stien. Teda,ak som to dobre pochopil.
val007 val007
Pre lapejka, - Tá pivnica je tak pod domom, že jediná stena, ktorá ide von je tá v kopci a z ostatných 3 strán je dom. Možno by sme to mohli skúsiť. A ešte, že to nie je taká pekná pivnica z omietkou, ale bez omietky len kamenné múry. A vyzerá to, že niekde aj cez tie steny(kamene) presakuje voda.
Remeselník,stavbár.
lapejko Pozri príspevok
By som k tomu dodal .Urobiť tam aj guličku.Zicher je zicher.Hlinu môžete pred posypom makadamom posypať vápnom,pohlcuje pachy.
Remeselník,stavbár.
Možno by vám pomohlo ak by ste tie steny "našpricovali" vápenným špricom alebo sanačným špricom.Čo vám tam vôbec smrdí .Podlaha steny?Keď k tomu pričuchnete mali by ste to poznať.
val007 val007
Nevieme, ako vyviesť tie drenáže von, lebo sú tu kamenné základy a manžel tvrdí, že by musel urobiť veľkú dieru do múra, lebo to závisí od toho, ako tam sú nahádzané tie kamene. Ak sme to teda pochopili správne.
val007 val007
A to sme ešte neskúšali, že čo to smrdí, ale to je fakt taká otrasná špinavá pivnica, že to sa ani nedá rozpoznať. Skôr tá podlaha. No možno preto, že tam tečie cez steny. Už sme mysleli, že či tie steny je možné izolovať aj zvnútra, ale potom sme to zhonotili, že či by sa nám tie základy časom nerozsypali.
Remeselník,stavbár.
Z vnútra sa nedá izolovať proti vode. musíte nájsť miesto kde nieje kameň alebo podkopať základ.Staré kamenné základy sa nerobili hlboko.
Tá voda je tlaková alebo len stekajúca za svahu pri daždi, v každom prípade čokoľvek sa bude robiť až keď to trocha obschne v lete, treba zabrániť prítoku a priesaku povrchovej vody k základom niekedy stačí dočasne položiť na povrch obyčajnú fóliu ktorú vyspádujeme vápno dezinfikuje a vysušuje treba zvnútra vylíčiť
val007 val007
Ďakujem za rady, no tá fólia by asi nepomohla, lebo to presakuje asi tak meter alebo aj čosi viac pod povrchom. Tak to líčenie nechať na leto? A poradíte nám obkopať dom, aspoň z tejto strany alebo celý alebo vôbec?
ten meter pod povrchom je miesto kde si stekajúca voda našla cestu, za vyskúšanie nič nedáš, to prekrytie musí zabrániť pritekaniu povrchovej vody, to znamená že musí byť väčšie prekrytie.
Remeselník,stavbár.
pavol54 Pozri príspevok
Prítok vody môže kopírovať vodovodnú prípojku.V to prípade povrchové prekrytie nepomôže.+Tam môže byť x odfláknutých postupov nevhodný terén ,konštrukcie,.....
val007 val007
To s tou prípojkou bude mať dačo do seba. Vodu si prerábali len pred niekoľkými rokmi na novo a veru vedľa vyzerá, že bola stará rúra.
val007 val007
Ešte by som sa spýtala niečo k tejto téme. Pýtali ste sa, či smrdí podlaha alebo steny. Voňali sme a budú to steny. Keďže sú tam kamenné základy, na nich nie je zvnútra nič, tak nám spomedzi tých kameňov vypadáva malta alebo čím to už bolo spájané. A asi aj to tak smrdí. Neporadíte, čím teda tieto špáry povypĺňať, aby sa nám to raz aj nerozpadlo? Ďakujem.
Remeselník,stavbár.
Bodla by fotografia.
