Zneužitie IP adresy
Chcem sa spýtať, je možné aby sa z mojej IP adresy prihlásil aj niekto iný ako ja z môjho počítača? Ďakujem
    Flinstone
    trochu strohá otázka na kvalifikovanú odpoveď...
    pozri sa do zmluvy od providera... Máš tam uvedenú IP adresu v nastaveniach? Alebo je tam DHCP... prípadne akým spôsobom sa pripájaš... ako je nastavená sieťová karta...
    Capitals je offline (nepripojený) Capitals
    Capitals
    Mám internet od T-comu, komplet MAGIO - internet aj TV. Problém je v tom, že neviem kde som dal papiere. Stratili sa na jeseň, keď sme prerábali byt. Dá sa to zistiť aj bez nich?
    Flinstone
    v nastavení sieťovej karty... ale keďže T-com, tak mám pocit že bude plávajúca IP, to znamená, že nemusíš mať stále tú istú IP. Server má rozsah adries ktoré prideľuje a dáva ich v poradí ako sa ľudia, resp. modemy pripoja. Takže ak si nepriplatíš za pevnú, resp. verejnú IP tak nebude stále tá istá.
    V tom prípade (čo si sa pôvodne pýtal) to nieje tvoja IP adresa ale môže ju mať aj niekto iný, kto je pripojený na ten istý server.
    TomasHC
    Klikni si na www.whatismyip.com , vypise to Tvoju verejnu IP. Potom si otvor na pocitaci prikazovy riadok (cmd.exe) a napis " ipconfig /all " a porovnaj lokalnu IP a IP z toho webu. Ak su rozdielne, znamena to, ze je pouzity preklad adries (NAT) a rovnaku verejnu IP moze mat viacero ludi.
    Ale kedze Ty mozes mat doma nezabezpeceny router a niekto sa nan pripoji, moze "Tvoju" verejnu IP pouzit (zneuzit).
    Dost tazke odpovedat, ked dokopy nic nevieme...
    arizona
    O bezpečnosti, nastaveniach a pod. pri Magiu a internete , sa môžeš niečo dozvediať aj na stránkch Tcomu-http://www.t-com.sk/Default.aspx?CatID=1743
    http://www.t-com.sk/Default.aspx?CatID=1886
    príp. aj tu na porade (použi vyhľadávač) napr. http://www.porada.sk/t51739-p8-magio...ml#post1252710 at´d.
    Tsubasa wa yume soshite sore e ... ...viac Charon
    Samozrejme, že môže. Za predpokladu, že nemáš zakúpenú statickú IP adresu, tak Ti je pridelovaná DNS serverom. Ak sa odpojíš od siete, môže DNS server prideliť voľnú IP adresu (teda tú, na ktorou si bol doposiaľ pripojený - teda v žiadnom prípade nie TVOJU) niekomu, kto si ju vyžiada...
    mecky
    ak nieje zakupena od providera staticka IP adresa tak nema zmysel hovorit o NIEKOHO IP adrese, je to adresa patriaca providerovi
    bez toho aby Capitals viac popisal problem, nevieme na otazku odpovedat.
    Fero11
    Capitals Pozri príspevok
    Nie nikto sa nemoze prihlasit z tvojej IP adsresy iba ty avsetci ty, ktory su v tvojej lan/wan (teda ak nejaku mas)
