Dobry den,
Mam mensi problem so samospadom - funguje az prilis dobre.
Pouzivam zmiesavaci trojcestny ventil na rozdelenie okruhu medzi kotlom a akumulacnou nadobou (vid obrazok). Problem nastava pri uplnom uzavreti trojcestneho ventilu, kedy by voda mala cirkulovat len medzi kotlom a cerpadlom (tolko teoria).
Pri prvom pokuse som natlakoval sustavu na 1 bar, cerpadlo som pustil na prvy rychlostny stupen (odhadujem cca 40W), teplota v kotli cca 50-60°, v nadobach 15°.
V mieste zapojenia redukcie (z 2" na 2.5") sa tepla voda z 2" rury s najvacsou pravdepodobnostou zmiesava so studenou vodou z 2.5" rury a je nasavana cez trojcestny ventil do cerpadla. Dole sa nachadza este spatna klapka, ktora ale funguje (overene meranim teploty - na jednej strane 40°, na druhej 15°). Problem nastava v 2.5" rure, sklon redukcie a aj hrubka 2.5" rury sposobuje, ze pri rozkurovani sa tepla voda taha jej vrchnou stranou hore a studena spodnou stranou dole. Overil som si to meranim teploty na oboch stranach rury, kde teplota bola o dost nizsia (uz si nepamatam presne, ale rozdiel bol min 5°)
Je to nezelany stav, pretoze to znizuje pozadovany ucinok trojcestneho ventilu na zabranenie nizkoteplotnej korozie.
Otazka je, ako vyriesit tento problem?
1, Pomoze prevarenie vstupu do trojcestneho ventilu na miesta (1) alebo (2) (oznacene kruzkami)? Obavam sa, ze minimalne. Blizsie ku kotlu nemozem, pretoze ma limituju ventily.
2, Uvazoval som aj nad pridanim dalsej spatnej klapky aj na vrchnu ruru, ktora by sa vplyvom sania cerpadla zatvorila, no zda sa mi to uz prehnane.
3, Taktiez som uvazoval nad hlbsim zapustenim 1" rury do vnutra redukcie a jej zrezanie z jednej strany tak, aby tepla voda mala v ceste prekazku a jednoduchsie mohla vchadzat do 1" rury - no asi by sa tym trochu pokazil samospad, a neviem ako by sa spraval pri vyssich teplotach a vypadku cerpadla.
4, napada Vam este nejake ine riesenie?
Dakujem za rady a nazory
