je polystyren, EPS polysteryn, neopor, takže ocel ako ocel čo? ;-) Jednu obrobíš aj nožíkom na druhej vylámeš kvalitné korundové, SK,... či iné platničky.
Používa sa to už nejaký ten piatok asi 50 rokov ;-), polystyren nie je škodliví, ako malý som sa ho niečo najedol a nie len ja a som tu ;-)
čo dnes nie je škodlivé definu? PVC je 10 krát viac škodlivé a vidíš niektorí ľudia si to dávajú ako potrubia do rekuperácie, aj ked PVC uvoľňuje látky oterom vzduchu(pri prúdení) do prostredia.
Beton, ktorým to zalievaš je tiež škodlivý, ale v čom?
"Čo je vlastne EPS?
Expandovaný penový polystyrén (EPS) je ľahký, tuhý penový materiál. Je vyrobený polymeráciou styrénu, čo je ropný derivát, ktorý sa tiež nachádza v potravinách ako sú jahody, orechy, pivo, víno, kávové zrná, fazuľa, alebo škorica. Používaným nadúvadlom je pentan, ktorý nepatrí medzi CFC, ani HCFC (plynné uhľovodíky známe aj ako freóny), ktoré zmenšujú ozónovú vrstvu.
Čo je pentan?
Pentan je ľahko prchavá kvapalina, ktorá vzniká v prírodných procesoch, v zažívacích systémoch zvierat a pri anaeróbnom rozklade rastlinného materiálu pôsobením mikroorganizmov.
Pri výrobe EPS je pentan využívaný ako nadúvadlo, ktoré sa v priebehu výroby a spracovania uvoľní do okolia. Z finálneho výrobku unikne krátko po výrobe. Kvôli malej stabilite sa uvoľnený pentan pomocou fotochemickej reakcie rýchlo mení na oxid uhličitý a vodu. Množstvo pentanu uvoľneného počas výroby a spracovania EPS je oveľa menšie, než napríklad množstvo metánu uvoľneného pri rozklade domáceho odpadu. Pentan nie je európskymi zdravotnými inštitúciami považovaný za zdraviu nebezpečnú látku.
Aká je životnosť EPS?
Expandovaný penový polystyrén "EPS" existuje už od roku 1951. EPS je všestranný materiál s dlhou životnosťou. Keďže jeho štruktúra pozostáva z 98% zo vzduchu, udržuje si svoje počiatočné vlastnosti po celú dobu životnosti. Nie je toxický, odoláva vlhkosti a nehnije. Pokusy dokázali, že tento materiál nepodlieha starnutiu. Pri správnom použití, a ochránení proti UV žiareniu a organickým rozpúšťadlám, má EPS neobmedzenú životnosť!"
Je EPS zdraviu škodlivý?
Nie, nie je. EPS je inertný a neškodný materiál. Pre svoje vlastnosti sa používa na balenie potravín. Môže prísť do priameho kontaktu s potravinami bez toho, aby podliehali chuťovým alebo aromatickým zmenám. Vyhovuje všetkým zdravotným, bezpečnostným a hygienickým predpisom a požiadavkám vyspelých krajín. Od cyklistických a motoristických prílb cez plaváky a záchranné prostriedky až po obaly na lieky a chladiace boxy na prepravu ľudských orgánov, prispieva EPS k ochrane a bezpečnosti ľudí.
Horí EPS?
Nie. Pre stavebný systém MEDMAX je použitý samozhášavý materiál s retardérom horenia, ktorý spôsobuje, že je omnoho ťažšie materiál zapáliť a výrazne znižuje rýchlosť šírenia plameňa. Základná ohňovzdornosť steny MEDMAX je 120 min.
Je betón biologicky nezávadný?
Áno, betón je samozrejme biologicky nezávadný. Betón sa používa napríklad na ošetrovanie rán stromov. Vo forme stavebných tvaroviek, oceľobetónových stropov, nosníkov a iných konštrukcií je už v stavebníctve neodmysliteľný."
kľudne si to môžeš dať sám do laborky. Určite najdeš aj dosť skúsenosti na zahraničných stránkach.
