Udiaren sa skada z dvoch popripade z troch casti...
1. Ohnisko
2. Dymovod
3. "Skrina"
Ak sa jedna o udenie teplym dymom, v tom pripade sa sklada z dvoch casti, teda z vynechanim dymovodu...
Pre predstavu je to akokeby skrina pod nou, resp. v jej vnutri naspodku je ohnisko... V tomto pripade by som odporucal radsej tu "skrinu" realizovat z plechu, normalne pozink trapez... Styri steny + strieska, ktora ako bolo opisane je netesna to znamena dostatocne neprilieha na bocne steny, a medzery je potrebne vyplnit napr, novinovym papierom, aby prilis rychlo neoutekal dym... Ohnisko je potrebne zakryt, teda nad ohnisko urobit konstrukciu a dat na nu nejaky plech, aby priame plamene neohrozovali udeniny...
Ak sa jedna o udenie studenym dymom, tam je skladba udiarne zo vsetkych troch opisanych casti.
Teda ohnisko, potom dymovod / sluzi prave na ochladenie dymu / a samotne "skrina" na vesanie pochutok... Ten dymovod musi mat urictu dlzku, podla toho aky teply/studeny dym z neho chcete dostat...
Takze ohnisko napriklad kamenne z regulaciou horenia / uzatvaranie privodu vzduchu / potom dymovod z kovovych alebo samotovych alebo plechovych rur, a potom uz spominana skrina.
Realizacia je na napaditosti stavitela a fantazii sa medze nekladu. Samozrejme aj pouzity material je tu na zvazenie samotneho realizatora a jeho financnych moznosti... A treba brat ohlad aj na mozne vznietenie sa z iskier, ohna, ci teploty...
P.S.1: Niekedy sa udiarne robili zo starej satnovej skrine... Vyzerala nejak takto
http://www.mevako.sk/images_velke/3839_x.jpg
Aj dnes sa da pouzit, len trochu horsie zohnat ako niekedy
P.S 2: Do pozornosti davam aj tento clanok, ktory opisuje rozdiel medzi studenym a teplym udenim... Samozrejme studene udenie ,menej vysusi udeniny a zaroven zakonzervuje na dlhsiu dobu, pri uchovani udeniny v spajzi na vzduchu...
Ak sa udi teplym dymom, tak udenina je na rychlejsi konzum a ak sa neskonzumuje je potrebne ju cca. po dvoch tyzdnoch "vysenia" v spajzi zamrazit...
Tu je spominany clanok, ktory to popisuje. Okrem toho su tam aj zaujimave typy prefabrikovanych udiarni, ktore mozu inspirovat...
http://www.udirny.cz/obsah-uzeni/
P.S. 3 : Prajem vela kvalitne zaudenych pochutok, ktore budu robit radost na jazyku a sprijemnovat ovzdusie v domacom spajziku...
Majky 11
