Baumit Nanopor do interiéru.
Nechcel som riskovať že mi pri ťahaní fasádnej omietky bude chýbať nejaké vedro a nakoniec to dopadlo tak že mám nazvyš 3 /Baumit nanopor 1,5mm/Chcem to použiť na schodište. teraz tam je hrubá omietka.
Treba pri sieťkovaní dať 2vrstvy lepidla ,alebo stačí jedna? treba čakať pred nanášanim omietky tak isto dlho ako pri vonkajšej omietke?t.j. 10 dni?
    Remeselník,stavbár. 220870
    Penetrovať po sieťkovaní pred nanášaním fasádnej omietky.
    Pod klasickú štukovú omietku nieje nutné penetrovať.
    Stačí jedna vrstva bez sieťky.V podstate ide len o to aby to bolo hladké a rovné.Kudne to môžeš nanášať napríklad na zaštukovanú stenu,stačí ju napenetrovať.Čakacia doba sa odvíja od teploty.Cez leto pri cca 20°C by stačilo pri milimetrovej vrstve 4-5 dni.
    Farang pivko
    220870 Pozri príspevok
    Štuk tam ešte nemám ,len hrubú omietku , treba penetrovať?/dnes začínajú murári pucovať/
    APO lišta kedy? pri sieťkovaní ,alebo až pri nanášaní omietky?/dávam dookola ostenia 2cm XPS/
    XPS kotviť hmoždinkami ,alebo nie?
    Sused polovicu domu zateploval a polovicu nie. Tú nezateplovanú mu nahrubo ovakovali a potom sieťkovali./bolo zbytočné dávať sieťku/?
    Mne sa zvýšil skoro celý balík tak ju tam pre istotu dať alebo nedať?
    Penetrovať sa bezpodmienečne musí.lišta sa lepí pred omietkami, väčšinou hneď po osadení okien.XPS sa v interieri vôbec nekotví.Je to zbytočné.Kotví sa len v exteriéri a to len preto aby silný vietor neodtrhol polystyrén od fasády.Predpokladám že vo vnútri nebudeš mať uragán ,keď tak v TV.Je úplne zbytočné dávať sieť na omietku,pred nanášaním vrchnej omietky.Na druhú stranu ak sa tam tá sieť dá tak sa ničomu neublíži,akurát vzrastie spotreba lepidla.
    Farang pivko
    Penetrovať hrubú omietku pod sieťku? alebo penetrovať po presieťkovaní lepidlom pod fasádnu omietku.
    Farang pivko
    A treba penetrovať aj ostenia?/ olepené XPS a presieťkované/ pred nanášaním štukovej omietky?
