Pri el. rohoziach nastavaju tri problemy. Jeden je neprijemne palenie v nohach. Da sa eliminovat rohozami s malym vykonom na meter kabla (5W/1m vyssia cena a snimanim teploty v podlahe). Druhym je zastavanie nabytkom. Tym sa znemozni vysalanie tepla z podlahy, kde je nabytok a prehriatie podlahy a vykurovacieho kabla pod nabytkom. Treti problem je mala plocha miestnosti, ktora sa ma vykurit. Typickym prikladom su kupelne, kde mala plocha podlahy v drvivej vacsine pripadov nestaci na vykurenie priestoru a bez doplnkoveho kurenia sa v tomto priestore nezaobideme. Moj osobny nazor je, ze podlahovka patri tam, kde sa clovek trvale nezdrziava (chodby, kuchyna, kupelna, WC, predsiene) a radiatory tam, kde je izba zapratana nabytkom (spalne, detske izby, obyvacky a pod.). V obyvacke a detskej izbe je mozne doplnit podlahovku tam, kde clovek pozaduje teplo na nohy, ale je vhodne zabezpecit vypnutie el. rohoze v tychto miestach v pripade neprijemneho pocitu v nohach. Nevyhodou el. rohozi je, ze stale idu na rovnaky vykon.
Nechapem kombinaciu el. vykurovania s krbom. Na obsluhu krbu treba cas na kurenie a cistenie krbu s kominom, priestor na skladovanie pevneho paliva a systemy s rychlou cirkulaciou tepleho vzduchu zvysuju prasnost a znizuju vlhkost v priestore. Ak mienite pouzivat krb na hlavne vykurovanie poschodia, podla mojho nazoru je lepsie cely RD vykurovat teplovodne (podlahovka + radiatory), pretoze mozem pri tomto systeme vyzivat vsetky zdroje energie (drevo, uhlie plyn, el. energia). Pri vykurovani el. energiou alebo plynom je vhodne zatrubkovat snimace teploty a ovladanie hlavic radiatorov a hlavic podlahoviek regulacnym systemom, ktory reguluje kazdu miestnost samostatne. Prazdne trubky su pri hrubej stavbe lacne a kedykolvek sa v buducnosti mozte rozhodnut pre dodatocnu instalaciu inteligentnej regulacie. V jednoduchom pripade stacia termostaticke hlavice na radiatoroch a ekvitermna regulacia v kotolni.
