Nenabehne Bios
Mám počítačovú zostavu
Doska ASUS P5QL PRO
Procesor Intel Dual Core E5400 2.7GHz BOX 775 2MB dual
Grafika GAINWARD 9559 ATI HD4850 512MB TV DD GS PCX
Disk WD Caviar Green 640GB SATA2 WD6400AACS
Zdroj Fortron 450W Saga 450P
Pamat A-DATA DDR2 2x 2GB 800MHz Gamer Series
Asi rok starú, OS Windows 7
Už asi 2 krát bol problém pri štarte PC, nenabehol Bios, ale PC pípal.Bolo to vždy po upratovaní, keď som hýbala káblami - predpokladám nejaký vadný spoj na vstupe kábla do monitora./ Už vyberám nový monitor/.
Neupratovala som, nič podstatné si nepamätám, naposledy keď išiel zapnúť PC Bios hlásil, že nemôže butovať z HD.Reštart PC, samovoĺný reštart, nabiehal Windows, oznam, že Windows môže spustiť diagnostiku. odsúhlasené, posledný obraz Loading files. Pol hodiny sa nič nedialo - pravdepodobne PC zamrzol, tak som ho vypla.
Odvtedy sa už nedá zapnúť - nenabehne Bios, nepípa , aj keď kontrolky na debne svietia.
Budem postupne skúšať odpájať HW, ale nestretol sa s tým už niekto?
salvosko salvosko
S najvacsou pravdepodobnostou odchadza alebo odisiel disk.
Skus nejake Live CD s toolami a nabootuj to z neho. Ak ti komp pojde tak bude problem s diskom.
Na tych CD su aj nastroje na testovanie hardveru.
ebeš ebeš
ebeš je offline (nepripojený) ebeš
Ďakujem, za odpovede
Ale mohol by si mi prosím vysvetliť, čo myslíš pod Live CD s toolami?
Vlado40 Vlado40
Odpoj od zdroja všetky HDD aj DVD mechniky či prebehne načítanie biosu.PC zastane , že nevie nájsť HDD.Ak to skončí tak , potom pripoj iba HDD.PC nemusí nabehnuť aj kvôli vadnej DVD mechanike.
jojom jojom
jojom je offline (nepripojený) jojom
ebeš Pozri príspevok
Malá oprava: nepípa PC ale Bios a podla toho ako píska a koľkokrát tak hlási chybu hardveru.
Ale ten posledný prípad čo píšeš, je podľa mňa ten že odišla základná doska ( to sa mi stalo pred pár týždňami ). A na to už potrebuješ niekoo schopnejšieho.
Skús sa popýtať známych či niekto má niečo ako Live cd alebo bootovacie cd ( dvd ).
Tu : http://technet.idnes.cz/spustte-si-w...4_software_dvr
Tu je USB: http://www.pcforum.sk/vyroba-boot-us...a-vt53039.html
Prípadne použi google,
Vlado40 Vlado40
Ako LIVE CD nemusí byť iba windows .Môže byť aj napr.Greenie.V prípade vadného HDD nenabehne a samozrejme ak je problém s doskou , tak vôbec.
http://www.greenie.sk/stiahnutie.html
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
Doska ASUS P5QL PRO
Keď píšeš, že si hýbala káblami, tak mi napadla aj taká možnosť, že si grafickú kartu povysunula zo slotu a PC nevie nájsť GK. SKús otvoriť PC a riadne zastrčiť GK do konektoru, niekedy ľudia, ktorí dávajú PC dohromady graf. kartu len zastrčia, ale neupevnia skrutkou tak sa môže stať, že sa uvoľní.
Netvrdím, že je to tvoj prípad, ale skúsiť to môžeš.
salvosko salvosko
Live CD je podla mna prva vec lebo netreba nic rozoberat ... potom treba zobrat do ruky sroubovak.
Vlado40 Vlado40
salvosko Pozri príspevok
Ako chceš spustiť LIVE CD , keď nenabehne Bios.
salvosko salvosko
Podla toho co sa rozumie pod BIOS-om
Ale ano, mas pravdu, to potom nebootne.
Odporúčam: po "upratovaní" skontrolovať zasunutie všetkých konektorov v MB (IDE, SATA), zasunutie všetkých kariet do slotov (aj 1 mm niekedy zaváži!) a aj pamätí, skontrolovať, či náhodou sa "nevcucol" nejaký mostík jumpera.
Toto býva na 75% príčinou, prečo po vyčistení skrine PC zaryto odmieta nabehnúť - zlé kontakty komponentov.
Pokiaľ monitor je v poriadku, nie je potrebné meniť. Ten je pripojená na GK káblom zvonku skrinky.
Ancias66 Ancias66
Ancias66 je offline (nepripojený) Ancias66
Nuz ja problem kapanek ineho radu ja nesika ale tiez to ma nieco s biosom.
Mne ho odporucili prepalit, tak skus zajist do nejakej predajne resp servisu.. Tam ti o tom povedia.
Vlado40 Vlado40
Ancias66 Pozri príspevok
Ako sa prejavuje Tvoja chyba s Biosom.
Ancias66 Ancias66
Vlado40 Pozri príspevok
Mam notebook, a ked ho zapnem tak nic iba sa niektore kontrolky pozasviecuju a inak je akoby zamrznuty..
Vlado40 Vlado40
Teraz pozerám máš príspevok na reklamáciu .Inač ak Ti nenabehne nič , tak neviem ako prepáliť nový bios.Môžu akurát urobiť reset biosu.
Ancias66 Ancias66
No resetovat by som si ho vedel aj sam, ale prepalit(mozno pouzili ine slovo ) o tom som dnes pocul prvy krat. V oboch pripadoch by museli rozoberat NB to vraveli, a kedze ho mam v zaruke tak to musim robit cez reklamaciu.
Vlado40 Vlado40
Môže byť chybná aj doska.
Ancias66 Ancias66
To ma tiez napadlo, aj to ze sa nedajboze nieco odpalilo.. najma kedze nejak cudne pachne
Ale vzhladom na to ze som sa hral s takou volovinou co mi nastavuje
uvodny obraz pri starte NB, sa predpoklada ze to sposobilo nejaku chybu biosu alebo tak... Proste to mi povedali v jednom servise na PC.
sfinks sfinks
to ti co za blbost povedali ... a aky to je servis ? skus byt konkretna ...
sfinks sfinks
Preco pises do 2 tem s tym istym problemom .. poto msa to miesa ...
Ancias66 Ancias66
EFN sa to vola... a inak ja som ON
este tolko ze ja ich necitujem tak si vyhradzujem pravo na omyly
