peres mam internet od T-com a wifi router SMC, všetko šlape len keď vypnem počítač tak už nechce internet nabehnúť, stáva sa to veľmi často, potom musím vypnúť router a znovu to nabehne, ked si pozriem v počítači tak ukazuje že počítač a router komunikujú ale signál od routra na T-com je vypadnutý, mám niečo zle nadstavené?
pravdepodobne je na routeri nejake nastavenie ktore po odpojeni sa pocitaca od routera odpoji internet, ale pri opatovnej poziadavke PC na internet ho znovu nepripoji. A pri restarte routera ide automaticky poziadavka aj na pripojenie sa na net. Odporucam skontrolovat nejake taketo nastavenia:
Wan Connection Mode: Connect on Demand
Max Idle Time: minutes (0 means remain active at all times.)
Connect Automatically
Time-based Connecting
Period of Time:from : (HH:MM) to : (HH:MM)
Connect Manually
Max Idle Time: minutes (0 means remain active at all times.)Wan Connection Mode: Connect on Demand
Connect Manually
