Neviem či je to ešte aktuálne ale:
Pri plynovej prípojke potrebiješ nasledovné:
Projektová dokumentácia (PD), ktorú ti vyhotový autorizovaný projektant v 5 pare a dá na odsúhlasenie príslušnému odd SPP vo tvojom regióne. Ak je PD odsúhlasená, musíš sa zistiť podmienky u SPP o uzavretí zmlúvy pre zriadenie odberného miesta. (niektoý požadujú vinkulačnú zálohu od 5000,- Sk pre zaistenie solventnosti, ale nie je to tak vždy) Musí zažiadať obecný úrad o Stavebné povolenie. Výkopové práce si vykonaj sám pretože v dnešnej dobe sú aj spoluobčania drahy a berú od 150 - 250 sk za hod. Do výkopu, ktorý ti stanovuje PD muíš nasypať cca výška 20cm pieskovy podsip, na ktoý sa inštaluje plynovodná PE hadica. Tú ti nainštaluje SPP. Na hranici pozemku sa musí zriadiť plynomerná skrinka, ak sa napájaš na rozvod STL čiže stredotlak musí byť v skrinke na vstupe inštalovaný uzáver plynu a regulátor tlaku plynu. Skrinku s výzbrojov si zaobstaráš ah sám alebo prostredníctvom montážnej firmy, ktorá ti bude realizovať roznod NTL plynu do objektu. Skrinka stojí cca 7500,- Ďalej: Potrubie do domu sa inštaluje ocel rúrami s Bralénovou izoláciou a každý jeden zvar musí byť prekotrolovaný a zaizolovaný. Izoluje sa až vtedy keď sa vykoná Odborná tlaková skúška a vyhovuje. Tú ti môže zabezpečiť realizačná firma alebo nejaký revízny technik. Tlak skúška s revíziou sa pohybuje od 1800 do 4000,- záleží na revizorovi. Pokiaľ si v TN kraji napíš urobím ti dobrú cenu. K plynovému potrubiu musí byť pripojený aspoň jeden spotrebič (Šporák/kotol). Potom môžeš ísť na SPP a podpísať mluvu o odbere plynu. Keď sa ti bude dariť tak ti plynári mahodia plynomer do 24 hod ak nie počkáš si aj 14 dní. Ťažko povedať koľko ťa to víde Treba vidieť miesto dl trasy plynovodu aj vnútri a spôsob prevedenia " To sa dá iba za predpokladu že budeš mať PD.
S vodou nerobím tam ti toho moc neporadím ČAU
