Zdravim vas,
chcel by som si nechat poradit co sa tyka montaze ustredneho kurenia pomocou pex-al-pex rozvodov. Jedna sa o mensi podkrovny domcek (drevodom - strata cca 8 kW), co sa tyka radiatorov kupil som Regulusy (medeno-hlinikove radiatory-maly objem vody), planujem urobit dva okruhy: horny 4 radiatory a dolny 3 radiatory, rozmyslam ci kombinovat dve hrubky 16 a 20 mm (ako hlavne), alebo ci by som vystacil iba so 16 mm....
Zdroj ustredneho bude elektrokotol cca 9-12 kw a rozmyslam medzi Protherm Raja 9 kW alebo Attack, takisto nemam prakticke skusenosti so ziadnym, takze si necham kludne poradit.
Vopred vdaka za kazdu radu a pomoc pri vybere.
