rede
V našom rodinnom dome renovujeme kúpelňu a rozhodujem sa, či použiť do sprchovacieho kúta termostatickú batériu alebo klasickú. Poradí mi niekto? Usporím tým energiu, alebo je to len komfort? Ďakujem.
Akurát včera som rozoberal našu termostatckú batériu vo vani, aby som spravil údržbu, prečistil a premazal ju.
Poviem Ti, že je to dobrá vec, môžem ju doporučiť. Neviem, ako je to s úsporou, nemeral som to, ale uvádza sa, že sa s ňou dá dosiahnuť úspora vody. Aj tak si myslím, že najviac sa dá ušetriť spôsobom sprchovania alebo kúpania.
Ale čo sa týka nastavovania vody, pri termostatickej nemusíš šaškovať s kohútikmi ako pri klasickej, kým si nastavíš vhodnú teplotu vody. Ak náhodou zmeníš prúd vody, pri klasickej znovu musíš osobitne nastavovať teplú aj studenú a stratíš čas aj minieš kopec vody. Nehovoriac o tom, že ak máš dieťa, tak neopatrnou manipuláciou si môže pustiť horúcu vodu.
Lepšie sú na tom pákové batérie, kde je nastavovanie vody jednoduchšie, než pri klasickej. Ale ak máš rozdielne tlaky v rozvode studenej vody a teplej vody, tak stále musíš pri zmene prúdu nastaviť teplotu.
Pri termostatickej máš zarážku pre optimálnu teplotu a reguluješ len prúd vody. Termostatické čislo Ti zabezpečí, že pri akomkoľvek prúde bude mať voda nastavenú teplotu. Nemôže sa stať, že by si omylom pustil na seba horúcu vodu, vďaka tej zarážke.
Termostatické vaňové batérie aj so sprchou sa dajú zohnať už od 5.000 SKK. Videl som v Lidli aj jednu za tuším 2.000, ale radšej by som neriskoval a investoval viac.
