Spodna kanalizacia - presnost?
Zdravim!
Onedlho budeme betonovat poter pod zakladovu platnu. Chcem sa spytat na presnost vyvodov - prestupov kanalizacie cez platnu. Ci maju byt osadene na 1 cm presne alebo staci +-10 cm.
Do akej miery sa da potom v tepelnej izolacii a v podlahovom potere manipulovat s poziciou finalneho vyvodu? Napr. taka gulicka v strede kupelne?
Druha otazka je zvysla kanalizacia v nosnej obvodovej stene. Predpokladam ze ideal je ju mat tesne na okraji z vnutra. Alebo sa ma osadit do stredu (tehly)?
dakujem za rady!
    chandler
    kanalizacia v obvodovej stene vobec nema ist.
    a presnost na jeden col .. lebo ak mas 10cm rozdiel tak niekde sa to da upravit ale niekde nie.
    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    chandler Pozri príspevok
    Tomuto ani ja nerozumiem. Keď napr. mám umiestnený drez v kuchyni tak, že je na obvodovom murive, potom ako mám vyriešiť odpad?
    Alebo pod kanalizáciou myslíš hlavný odvod odpadových vôd o priemere 200 mm?
    chandler
    ide o to ze pri vacsich rozmeroch potrubia (ide hlavne o wc) hrozi teplny most, kvoli znizeniu hrubky steny.
    mlaco je offline (nepripojený) mlaco
    mlaco
    Dozvedel som sa, ze to nie je kriticke a v ramci podlahovej tep. izolacie sa to da dobre riesit.
    V projekte mam zvislu kanalizaciu 14cm od podkrovia az do pivnice navrhnutu v obvodovej stene pri vnutornom okraji.
    Ak by som ju mal dat mimo steny, tak vznikne vystupok v izbe a okrem toho to mozno bude pocut?
    timmo1 je offline (nepripojený) timmo1
    timmo1
    ...kanalizácia a odpady sú súčasťou domu a vôbec Ti žiadny tepelný most nespravia....predsa je to prakticky vzduchová medzera a absolútne nechápem kade by mala ísť ak nie v obvodovom murive.....samozrejme ak tu radíte stavať obvodové múry z 200 alebo z 250 mm muriva tak odpadová rúra 110 mm riadne takúto vonkajšiu priečku oslabí, na polystyréne sa stavať nedá, treba mať poriadny múr a najlepšie ešte primerane zateplený a potom sa nič nemôže stať
    Remeselník,stavbár. 220870
    Toto som nepochopil . Idete robiť základnú betónovú platňu alebo poter?
    Ale nech je to ako chce tak +- 1 cm je na Slovenské pomery vcelku ok.
    chandler
    timmo1 Pozri príspevok
    suhlasim len s tym ze cim je stena hrubsi a viac zateplena tym je riziko nizsie.
    mlaco
    220870 Pozri príspevok
    Je to tenky betonovy poter pod zakladovu dosku. Betonoval sa spolu so zakladovymi pasmi. Jeho ucelom je, aby zelezna vystuz dosky neklesla do podlozia pocas betonovania spodnej dosky.
    Kedze je kanalizacia odvetrana, takze vlastne moze tadial viat studeny vietor. A co tak zateplit vedenia kanalizacie? O tomto som este nepocul. Asi by to ani nemalo velky efekt...
    (tehla bude 44, bez zateplenia)
    chandler
    mlaco Pozri príspevok
    ak je tam na to miesto tak je lepsie tahat vnutri a zakapotovat to. ale ak sa neda tak to dajte do steny, ale sekajte tam naozaj len co treba. aby ti nesekali az do pol tehly
    volakedy boli steny 30 ak si z toho vysekal polovicu tak to nebolo dobre. ked vysekas zo 44 len 12cm tak to asi bude v pohode, ak to nie je v nejakom kute a tak.
    igor111 je offline (nepripojený) igor111
    igor111
    Stovka rura v 44 tehle bez problemov. Kanalizaciu +-1 cm, oplati sa pohrat, velke rury sa tazko posuvaju.
    Studeny vietor neveje iba ak teply (a smradlavy) vzduch stupa z kanalizacie hore.
