prepojenie notebooku s tv
Mam TV panasonic TX-P50C10Y a notebook ASUS K50IN-SX152 ... Bude fungovat prepojenie kablom VGA na TV 3xRCA + Svideo kábel? Alebo by bolo lepsie nejake ine riesenie?
    lochnessko Pozri príspevok
    Hej, na NB mam iba VGA vystup...zevraj by to malo fungovat, ale radsej sa takto informujem, lebo az tak sa tomu nerozumiem. Takze malo by to tak ist?
    Svideo asi nepôjde, lebo VGA konektor neprenáša Svideo signál. VGA konektor obsahuje v sebe iba YPbPr signál (nemá napr. ani kompozit) :
    http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
    takže tvoja TV musí podporovať vstup pre YPbPr. Potom by to išlo.
    Najlepšie by bolo, keby TV mala VGA vstup. Ten tvoj televízor (ako som pozeral v návode na použitie) nemá ani VGA vstup, ani YPbPR vstup. Je tam len SCART (pre tieto účely nepoužiteľné), HDMI (tiež nepoužiteľné, lebo na NB nemáš DVI ani HDMI výstup), RGB, kompozit a Svideo (tiež všetko nepoužiteľné).
    Takže mám obavy, že túto TV s NB tak jednoducho neprepojíš. Musel by si použiť nejaké zariadenie - konvertor videosignálu, napr.:
    http://www.dipol.sk/video_-_vga_konv...ad01_M1688.htm
    http://www.svideo.com/video2vga.html
    http://www.pentask.sk/oem-video-konv...4-_d42165.html
    alebo tu som našiel najlacnejší:
    http://www.westech.sk/?cls=stoitem&stiid=18705
    Naposledy upravil Chobot : 18.08.10 at 08:56
    Aký výstup máš na notebooku? VGA?
    salvosko
    Malo by to fungovat lebo VGA obsahuje v sebe tioe signaly ale zvuk si budes musiet tahat osobitne dalsim kablom. No nikdy som to nazivo nevidel.
    YPbPR je na tej TV, RGB tam nie je
    Tak keď tam je, tak to pôjde. V návode som nevidel vstup YPbPr, ale konkrétny model sa môže od návodu líšiť... Ty vidíš, aké vstupy sú na TV.
    A s tym kablom ako som pisal? Alebo ked mozes, hodis sem daky link, ako vyzera ten kabel? ... diky moc za vsetky rady
    Bude to takýto kábel:
    http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=3219
    skúsim to nájsť aj na slovensku.
    Tak aj tu ich majú:
    http://avelmak.sk/index.php?lm=699&pg=det&article=34030
    http://www.shark.sk/default.aspx?con...s=kod_id;20275
    http://datacomp.sk/kabel-vga-cinch-t...ci_d59484.html
    http://www.pc-komponenty.sk/?Mode=Sti&StiId=145229
    a myslím, že aj tento by mal fungovať:
    http://www.alza.sk/kabel-pripojny-vga-k-d44487.htm
    Naposledy upravil Chobot : 18.08.10 at 15:16
    ERROR141 je offline (nepripojený) ERROR141
    Začínajúci informatik ERROR141
    dobry den , mam doma NTB a vystup video signalu mam len VGA a HDMI, nakolko mam doma postarsie CRT nemam moznost prepojenia cez HDMI, je tam len Scart alebo ten RGB vstup, viete mi poradi nejake zariadenie ? Kupil som taky kabel na ktorom bol na jednej strane VGA a na druhom RGB do TV ale samozrejme ze to nic nerobilo, aj ked som nastavil vystup len na externy monitor
    salvosko
    A to preto lebo VGA ma horizontalny aj vertikalny sync v osobitnom kabliku, SCART to ma v jednom. Preto tam treba aktivny prvok ktory to da dokopy.
    Aky este iny ako SCART mas vstup?
    ERROR141 Pozri príspevok
    Ten kábel, čo si kúpil, nebol VGA-RGB, ale VGA-YPbPr. Tento signál má tiež 3 CINCH konektory, ale je to úplne iný druh signálu.
    Tvoju otázku som pripojil k staršej téme, kde sa popisovalo to isté. Nájdeš tam odpovede na tvoju otázku.
    takze som sa mrkol na TV, je tam AV3 - S vstup a potom este 3 farebne farba a pismeno vedla toho - zlta - V , cervena R biela L, teraz ked sa zamyslim to bude Video a L-R (P-Ľ) takze co mam kupit aby to fungovalo ?
    žltá = video signál, červená = pravý zvuk kanál, biela = ľavý zvukový kanál
    niečo také by sa hodilo
    kergulaan je offline (nepripojený) kergulaan
    kergulaan
    Otazky k tomu kabliku s sedou, zltou, bielou a cervenou koncovkou -
    - to je do PC vystup VGA?
    - ak ano, potom vlastne TV bude ako externy monitot?
    - bude fungovat aj zvuk v TV?
    - na akom kanaly to na TV najdem, alebo AV, SVHS, EXT1, EXT2 (teda to mam aspon ja na TV
    kergulaan Pozri príspevok
    Neviem presnú špecifikáciu tej redukcie, ale z konektorov to vyzerá, že ten jeden je VGA.
    Potom ale nechápem, prečo je tam červený a biely pre zvuk - VGA výstup z PC predsa neobsahuje zvukovú stopu. Táto redukcia má trochu zmätočné farby RCA konektorov. Takáto kombinácia sa používa, ak zdroj signálu obsahuje zvukovú stopu. Ale VGA zvuk neosahuje. Skôr si myslím, že to bude RGB signál.
    Tak som našiel zdroj - teda predajcu toho kábla.
    http://www.suntekstore.com/vga-to-tv...e-adapter.html
    Tento kábel sa používa pri tých PC, ktoré majú funkciu TV out cez VGA konektor - čo je dosť neštandardné. V bežnom VGA výstupe ti nepôjde zvuk.
