iv@n jednoznačne čo najmenší výkon inak to budeš stále dusiť, ja som bral nejakú 12kW pred pár rokmi ked nebol taký výber a v prechodných obdobiach sa s tým moc kúriť nedá lebo je v interiéri potom 30C ak to nedusím.
Jednoznacne s tebou nesuhlasim!!!
Vzdy je lepsie "dusit", tym krb.vlozke neuskodis. Ale ked z menej KW chces dosiahnut vacsi vykon, tak si ju rychlo prepalis. Spocitaj si naklady nielen na KV ale aj na obstavbu !
Videla som dost prepalenych kachli a KV, kde kupujuci v snahe kupit lacnejsi a menej vykonny krb,ho prepalili pocas jednej, dvoch sezon...
Ani vyrobca taketo reklamacie neuznava,lebo hned vie v com je chyba...
RadBry Ahoj poradcovia.
Potrebujem poradiť pri výbere rohovej krbovej vložky do dvojpodlažnej novostavby radového rd. Primárne kúrenie v dome bude podlahové-vodné (plyn kk) 1.NP aj 2.NP. Dom bude poriadne zateplený -tep. straty cca 5kW... Samostojaci komín Schiedel Uni (keramická vložka fí 200mm) je umiestnený v zrkadle schodiska (32m3). V 1.NP bude pri komíne rohový krb. Plocha priestoru kde bude krb je cca 30m2 - jedalen,schodisko s krbom, a obývačka - všetko bez priečok. Krb chcem napojiť na dva teplovzdušné nútené rozvody do izieb na poschodí, ktoré budem využívať v prechodných obdobiach keď sa neoplatí rozbiehať podlahovku. Inak krb v obývačke budem využívať "len" na relax
. Rozhodujem sa medzi vložkami Bef Optim 6 CL a Bef Optim 8 CL. Prvá má výkon 2-6kW a dymovod fí 150mm, druhá 7-10kW a dymovod fí 200mm. Pozrel som množstvo iných vložiek a tieto bezkonkurenčne zvíťazili v mojom amatérskom výbere. Odborníci poraďte niektorú z uvedených vložiek prípadne poraďte alternatívu a dôvod. Ďakujem.
Ja by som doporucovala skor tu druhu alternativu.
Nielen ze prvy vyber je nedostacujuci ,co sa tyka vykonu,ale aj kvoli tomu, ze pises, ze mas komin DIN 200 a Bef Optim 6 CL ma dymovod iba DIN 150. !!!
Redukcie 150/200 sa nevyrabaju , budes nuteny pouzit 2 redukcie, alebo to nejak "amatersky dat do kopy" .
Onedlho tu zadas otazku : "mam slaby tah" , "cernie mi sklo" "nehori dobre", co mam robit pod.
Krb sa nestavia na rok,ani na dva...
