niekde som usetrit musel tak som si kupil lacnejsi sprchovy kut s akrylatovou vanickou. montoval a osadzal mi to vodar ale ked som videl ako chystam sa ho rozobrat a osadit znova. zaklad je asi dobre nastavit nozicky - bohuzial pohlada moc rovna neni - obkladac dorval dlazbu - a vanicka ma dookola plne steny tak to bude asi metodou skusmo - alebo ak ma niekto na to daky system sem snim, vopred dakujem.
napada ma ze mi ostalo vrecko s dakou MVC - maltou? co keby som zarobil troska hustejsiu, dal pod kazdu nozicku kopcek a ulozil vanicku na to? nechat 1-2 dni zatvrdut a mala by byt vanicka krasne podlozena - ci ta malta by popraskala pod tlakom noziciek? a pri pripadnej zmene by asi z tej dlazby nesla uplne dolu a zanechala by flaky?
dalej - vanicka je konicka cize aj ked sa vrazi uplne do rohu navrchu medzi stenou a vanickou vznikne skara aj cca 1cm - "zalievat" to silikonom asi vyznam nema. ostala mi biela protiplesnova sparovka na obklady Mapei tusim. rozmyslam ze tam nalejem tu a silikon len tenku vrstvu na vrch - alebo daku listu? su nejake original urcene takto pre sprchove kuty? ak sa mi podari vanicku osdait tak aby sa nehybala mohlo by to snad vydrzat.. Alebo do tej skary skusim fuknut nizkorostaznu montaznu penu a na vrch silikon?
a tecie mi aj cez novy clic-clac na umyvadle - kupoval som ho daleko a nechce sa mi to ist reklamovat - tecie dolu pod umyvadlom - cez dosadaciu plochu - matica-tesnenie-umyvadlo - chcem to vyriesit silikonom - mam biely sanitarny - nerozozerie mi to to silikonove tesnenie?
poradi niekto?
