Toho svetla za akváriom moc nepočítaj, resp. to bude mať efekt iba ako umelého svetla bez nejakého výkonu, presne by som toto mohol prirovnať k LCD panelu... ani nevieš ako, voda bude mierne zožltnutá a veľa svetla sa cez ňu nedostane...
Do akvária sa dávajú rôzne výstuhy, ale nie ako to písal kolega nado mnou, ale rieši sa to ináč, efektívnejšie...
Sklo ale treba jednoznačne predimenzovať, to nie je na škodu, napr. ak sa aj niekto oň oprie, resp. do neho buchne, alebo budete mať návštvevu a niekoho spoločensky unaveného tam trochu "zamotá", malé deti ako do neho pesťujú to nemusím vysvetľovať, zvlášť ak to nie sú "domajší" ale návšteva...
Akváriá sa "podomácky" aj testujú že sa naplnia do záhrady vodou a skúša sa do neho "kopať nohami" že koľko vydrží, ale toto nie sú testy takého čo potom ide do obývačky, i keď ak to vydrží, tak kľudne môže ísť lenže ono sa môže stať že je O.K., ale môže "mokvať". Skôr tieto testy si robia ľudia čo ich lepia, aby sa uistili že aká efektívna je ich metóda výstuží, samozrejme by to mali byť iba testovacie kúsky.
Princíp lepeného akvária je v "pružnosti lepeného spoja" teda silikón sám o sebe aj lepí, ale pôsobí aj ako "prísavka", teda sklá žiletkou pekne rozlepí pomaly aj malé dieťa bez nejakej sily /teda ak by bolo prázdne/. Nie je to žiadny "tvrdý spoj".Ak napríklad budeš rezať riasy žiletkou, daj pozor aby si práve nenarušil silikón, lebo to môže začať "mokvať".
Preto aj väčšie akvária sa robia iba lepené a ak sú náhodou aj "odlievané" /čo som už videl v baumaxe/ako tie malé za komunizmu, musia byť poriadne predimenzované /čo nie sú, lebo veľký predajca šetrí kde sa dá/ a aj tak budú mať vždy menšiu pevnosť, i keď ja som zo začiatku čisto lepeným "sklo o sklo" neveril, ale hovorím, pružný spoj, v ktorom sa uplatňuje aj efekt "gumenej prísavky".
30 cm nad akváriom, som zvedavý ako sa ti to bude dobre napr. odkaľovať, sadiť rastliny atď, a to nehovorím ak sa rozhodneš preprať štrk čo sa síce nejako nerobí, ale sem-tam som ho už v živote robil a keď vyberáš umelohmotnou lopatkou 80 kg -100 kg štrku nie je to bohviečo.
Skôr by som to vyriešil prípadne nejakými dvierkami, ktoré by sa tvárili ako stena, teda neboli by poznať.
Takisto treba vhodne zvážiť výšku akvária od podlahy, aby si nemusel dávať rebrík pri odsávaní, alebo z kresla pozerať do stropu.
Ináč takéto veci sa riešili na akva.sk a vždy ma to zaujímalo, lebo je to proste paráda, ale až keď to všetko funguje tak ako má.
Prajem veľa úspechov, pekné akvárium je ako veľmi drahý kus nábytku, teda priam ako "nábytkový klenot."
