najag Prva chyba pri realizacii bolo spojenie antenovym zlucovacom dvoch sirokopasmovych anten. V praxi sa zlucuju predovsetkym uzkopasmove anteny,na kanaloch, ktore su od seba dostatocne frekvencne vzdialene, ktore zaroven zlucovac ale aj frekvencne oddeluje,cize tvori pasmovu a frekvencnu priepust, takze nedochadza k ich vzajomnemu signalovemu ovlivnovaniu.Nenapisal si, ake kanaly prijimas uvedenymi antenami, ale pretoze sirokopasmove anteny maju nielen siroke frekvencne pasmo, ale aj dost siroku smerovu charakteristiku - vyziarovaci diagram, dochadza k prijmu vsetkeho, co sa tam nachadza v ramci diagramu, dochadza k prieniku signalov z jednej anteny do druhej a tym aj k znehodnoteniu celkoveho signalu po zluceni, pretoze sa tam signaly aj odcitavaju, zvysuje sa celkovy sum a vysledny efekt a snazenie je na zaplakanie.
Áno, najlepšie riešenie je úzkopásmové antény spojiť frekvenčnou výhybkou. Ak sa však spoja dve širokopásmové antény klasickým zlučovačom, nemali by sa výraznejšie ovplyvňovať nakoľko oddeľovací útlm vstupov musí byť minimálne 20dB. Signál však vtedy naozaj môže byť rušený rôznymi odrazmi. Tieto odrazy by sa však prejavili skôr vo forme duchov na obraze, ako vo forme šumu. Nemyslím si, že by sa takéto riešenie nemohlo zrealizovať. Problém bude niekde inde.
To Lubinami: Antény máš pasívne (bez zosilňovača) alebo so zosilňovačom? Sú obidve zo zosilňovačom? Ako máš riešené ich napájanie? Nevyskratuješ ho cez zlučovač? Veľký pokles zisku mi pripadá skôr ako zosilňovač bez napájania, alebo máš zlý zlučovač, alebo si ho zle zapojil.
