Dobry den,
Poprosil by som Vas o nazor na poradie stavbnych prac - ci je to podla vas ok:
- montaz vody - potrubie
- elektrina hruba montaz
- kurenie
- poter(toto je asi najviac diskutabilne, ci je mozne dat skor poter ako robit omietky - kedze viem ze poter musi schnut minimalne 28 dni pred tym ako tam dam podlahovku a obklady)
- omietky aj so stropnymi omietkami- kolko musia schnut omietky?
- podlahovka a obklady
- malovanie
-interierove dvere
-mam radiatorove a podlahove vykurovnie - kombinovane
Viem ze najdolezietejsi dovod preco robit omietky pred poterom je ze pri omietani vznika odpad, ktory pada na poter - ale vycistit poter od omietok podla mojho nazoru nie je ziadny problem, kedze ide o makky material, ktory tvrdne pomaly. Dalej je tam nebezpecenstvo poskodenia poteru napriklad rebrikom pri omietani - ale ked zacnem robit na tom potery az o tyzden - beton by mal dostatocne vytvrdnut a manipulaciu s rebrikom zvladnut,nie?
Moja otazka je ci existuje aj nejaky iny dovod aby sme robili omietky pred poterom, ked mam radiatorove vykurovanie a podlahove len v kupelni a kuchyni?
Dakujem
