Zdravim,
mam nanovo preinstalovany Win XP, spolu s novou motherboard, grafickou kartou, procesorom, a novym harddiskom.
Mam pripojene dokopy 3 HDD, maxtor 200 GB, na ktorom mam este stary win XP, pouzivam ho len na kopirovanie dat na novy harddisk, ktorym je Samsung HD403LJ CT100-13 (400 GB), na ktorom mam aj nainstalovany novy windows, teda je nastaveny ako primarny HDD, a externy 500 GB ale ten tu teraz nehra rolu. Vsetko pekne islo asi 4-5 dni, kym zrazu mi nespadol Win, a ked som resetol PC, este pred zapnutim windowsu sa objavila hlaska, ze prave ten novy harddisk ma status BAD - "Pri Master Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace, press F1 to Resume." (stary maxtor ma status OK). Ked dam pokracovat, nacita sa windows, potom sa mi strasne dlho nacitavaju osobne nastavenia, a ked sa donacitaju, spusti sa mi vsetko ako ma byt, ale ked hocikam kliknem, ci na plochu, ikonu alebo na Start, vsetko sa zasekne, o cca 15 minut sa to "odsekne" a ked znova niekam kliknem tak sa to zasa zasekne, takze nemozem prakticky nic urobit. Skusal som spustit stary win (maxtor) v nudzovom rezime (pretoze inak ani nejde, a to bol aj dovod reinstallu), dal som skontrolovat ten HDD Samsung, a pisalo, ze je uplne v poriadku a pri kontrole nenasiel ziadnu chybu. Ale pri opatovnom spusteni Winu zo samsungu zasa vyskoci upozornenie ze ten HDD je v zlom stave. Skusal som aj resetovat baterku na motherboarde, nepomohlo. Bol by som velmi vdacny za odpoved, radu. Dakujem
