Predpoveď počasia:
Žabia predpoveď
Žaby rady vychádzajú z vody, keď je vlhko. Keďže vlhkosť vzduchu býva vyššia práve pred dažďom, väčší počet žiab, vychádzajúcich na súš, môže znamenať príchod dažďa.
Ďatelinové lístky
Pri vyššej vlhkosti vzduchu sa lístky ďateliny zatvárajú, akoby sa báli dažďových kvapiek. V ten deň bude určite pršať.
Let lastovičiek
Pri nízkom tlaku vzduchu hmyz lieta oveľa nižšie ako inokedy, preto lastovičky "plachtia" nad zemou.
Červené zore
Oddávna sa tvrdí, že ak je pri východe slnka červená obloha, v ten deň bude zlé počasie. A naopak, červená obloha pri západe slnka znamená dobrú predpoveď. Nasledujúci deň by mal byť pekný a bez dažďa.
Borovicová šuška
Borovicová šuška je najjednoduchším barometrom. Položte ju na okennú dosku alebo na balkón. Keď bude šuška pekne zavretá, vzduch je vlhký a môžete čakať dážď. Naopak, za slnečného a suchého počasia sa šupiny na šuške otvárajú.
A ešte zopár rád, ak nás prekvapí búrka. Blesk si vždy hľadá najkratšiu cestu k zemi. Preto najčastejšie udiera do vysokých brál, do vysokých stromov, do výškových budov. V búrke sa nikdy neuchyľujme pod vysoké bralá, ani pod stromy. Rovnako nebezpečné je kúpať sa počas búrky v rieke alebo v jazere.
Ak chceme vedieť, ako je od nás búrka vzdialená, môžeme si to celkom ľahko vyrátať. Stačí, keď spočítame sekundy, ktoré uplynú medzi bleskom a hrmením. Každé tri sekundy znamenajú vzdialenosť jedného kilometra.
