Janmal
Dobrý deň,
vďaka za rady,ja som to písal hlavne preto že predtým (v lete)voda bola čokoládovohnedá,vraj správne taká ma byť,to mi vravel chlapík ktorý čov(eko-MV-plasty typ-VX4) spušťa,no aminule keď bol susedovi opravovať,tak zašiel sa pozrieť.On to aj odmeral ten kal(bolo ho malo)dal mi bakterie ale po mesiaci žiadna zmena.Voda stále svetlohnedá a tie chuchvalce na povrchu v odtokovej časti.Raz mi tam aj nalial nejaku chemiu(kyselinu železitu?neviem presne) aby to kleslo na dno.trochu pomohlo ale je to znova.Vravím možno hľadám problém kde nie je ale podľa mňa ten kal na povrchu pri výtoku nemá čo robiť.
S pozdravom Janmal
To je pravda, ten kal tam nema byt. Ale jeho priciny su tie, co som napisala vyssie. A je pravda, ze voda ma byt cokoladovohneda, ale je to znamkou toho, ze bakterii je tam malo, nie ze su mrtve. Inak je este mozne, ze mate COVku, ktora je na vasu domacnost privelka, tipujem, ze ak je to typ VX4, je to asi pre 4 osoby. Ak vas je menej, to moze byt problem.
Opat, odporucam zajst za susedom, vziat od neho 50 l kalu z jeho COVky a uvidis zmeny.
Vela zdaru.
