Ačkoliv se to na první pohled možná nezdá, chuť je velmi úzce propojena s čichem. Chuť má ovšem menší citlivost než čich. Ztráta čichu tak může způsobit omezení či dokonce ztrátu vnímání chuti. Podobný efekt mají ovšem i některé léky a ke ztrátě chuti též může dojít vlivem nedostatku zinku v organismu.
Ztráta chuti nebo čichu při nachlazení či nemoci je zcela běžný fenomén a že i období, do kdy se tyto smysly po nemoci obnoví, je u každého člověka individuální. Jiná věc je, pokud oba smysly nefungují za normálního zdravého stavu - tam je na místě:
a) problém odléčit klasickou homeopatií, nejlépe konstitučním lékem. Pro určení léku je však potřeba, aby se Vaše přítelkyně podrobila homeopatické konzultaci u lékaře - homeopata.
b) Jinak by podle mého názoru bylo vhodné vyšetření na ORL, aby se blíže zjistila příčina ztráty chuti (a čichu).
Jako samoléčbu můžete zkusit kloktat slaný roztok nebo některé z volně prodejných kloktadel a kapat nebo stříkat do nosu roztok mořské nebo jiné minerální vody (také prodejné v lékárně). Nebo je možno použít olej z grepových jader (u gemmoterapeutika je označení O4), sloužící jako antiseptikum i antibiotikum. Do cca 0,5 litru vlažné vody přidejte přibližně 3 kapky oleje, dobře promíchejte a se zakloněnou hlavou nakapejte pomocí injekční stříkačky do obou nosních dírek několik kapek roztoku. Malou chvilku pohybujte hlavou sem a tam a několikrát mocně nasajte nosem vzduch. Potom se silně vysmrkejte.
Přeji brzké vrácení chuti (na všechno) i respektive čichu! Petr
