Toto som našiel na cadforum.sk:
Jak převést papírový výkres či rastrový obrázek (BMP, TIF) do vektorové podoby (DWG, DXF)?
Papírový výkres můžete oscannovat do rastrového formátu (pomocí velkoformátového scanneru nebo využít skenovací službu). Dražší alternativou je ruční digitalizace pomocí digitizéru (tabletu) - tu lze provést v samotné CAD aplikaci AutoCAD, nebo - s rozšířenou podporou - v aplikaci AutoCAD Map.
Nejlepším způsobem převodu rastrového obrázku na vektory je - nepřevádět. Můžete si ušetřit práci s nejistým výsledkem. AutoCAD (s nadstavbou Autodesk Raster Design (CAD Overlay), nebo s CAD Raster či WiseImage - i pro LT) totiž umí pohodlně pracovat i tzv. hybridním výkresem, jehož část je v rastrové podobě a část (např. změny, nový stav) v klasické vektorové podobě. Můžete umazávat části rastrového výkresu, čistit nedostatky, uchopovat na rastrové "kružnice", apod. Při tisku se hybridní výkres chová jako jednolitý.
Pokud již musíte z nějakého důvodu rastrový obrázek vektorizovat, lze použít profesionální automatické vektorizační aplikace (např. Vectory, částečně i Raster Design) podporující rozpoznání oblouků, textů, atd. nebo jednodušší a levnější sharewarové aplikace typu WinTopo (
www.wintopo.com) nebo BMP2DXF nebo Img2CAD nebo Trace2000, nebo některou z DTP aplikací (např. CorelTrace). Nečekejte však ideální výsledky, proces vektorizace není jednoduše řešitelný. Pomocí aplikace PlanTracer můžete dokonce z vektorizovaných entit stavařského výkresu automaticky generovat (rozpoznávat) AEC objekty - okna, dveře, stěny...
Takže neviem asi by som to osobne prekreslil.
