Podlaha 15 cm EPS
Dobry den,
Chcem dat do podlahy 15 cm EPS, mozem pouzit na posledny rad plnu tehlu vysky 6.5 cm tak ako je to nakreslene v obrazku ?
Ak sa bude murovat na klasicku tehlu, tak mam pocitat s vyskou jedneho radu 25 tehla + 1 cm malta ? Ak ano tak mi potom asi netreba nadmurovavat ?
Dakujem,
Daniel
Naposledy upravil sabikeuk : 18.07.12 at 11:24
pivko pivko
Farang
15cm zbytočne , daj 10 / 2x5 / a nemusíš murovať.
sabikeuk sabikeuk
sabikeuk je offline (nepripojený) sabikeuk
A dovod preco zbytocne ?
pivko pivko
Farang
Lebo teplo stúpa smerom nahor , ja mám 10 , bez podlahového kúrenia a chodíme bosí. 2x5 pre to lebo rozvod vody ležieci na zemi obložíš 5cm EPS 100s potom urobíš kúrenie a rozvody kúrenia položíš na prvú vrstvu a doložíš druhých 5cm. Prikryješ fóliou a robiš poter.
sabikeuk sabikeuk
pivko Pozri príspevok
Ake hrube mas steny + zateplenie a ako mas zateplenu strechu ?
pivko pivko
Farang
porotherm 38 + 120mm nobasil /baumit nanopor/, strecha 180 nobasil MPN medzi krokvy na doraz k folii Tyvek / krytina Bramac/ + 140mm pod krokvy na závesy + 100mm rozkotúľane v strede //co sa zvýšilo z ukien/ okná Incon 3sklo.
180m2 trenirkova teplota 24-25c celú túto zimu, 2 dospelí + malé dieťa/každý deň vaňa/
Priemerna spotreba plynu 7m3.
Naposledy upravil pivko : 19.07.12 at 13:32
alltracboy alltracboy
v kvapaline a plyne.
pivko pivko
Farang
alltracboy Pozri príspevok
Ty si dal určite len 5cm ,alebo možno nič . tipujem správne?
ideme si porovnavat?
goosesk goosesk
goosesk je teraz online goosesk
prestup tepla z podlahovky smerom do zeme pri 10cm polystyrene je okolo 660W/100m2 , pri 15cm 450W ... Co predstavuje rozdiel 0,2 KW na plochu 100m2. Spocitaj si celkovu tepelnu stratu domu, ci aspirujes na pasivny dom a vtedy to ma zmysel pozerat,,alebo stavias proste len moderny dom, kde takyto rozdiel nebude hrat rolu.
pivko pivko
Farang
A keď tam nieje podlahovka ,ale radiátory?tak to bude určite ešte menej.Určite bude mať nato vpyv aj či sú zateplené základy.
goosesk goosesk
keby boli radiatory, tak bude podlaha chladnejsia,, cize prestup by bol mensi... Ak by spravil pod domom akumulacnu vrstvu, ktora by bola z bokov zateplena ( do hlbky asi 2-3m) , a cez leto by tam akumuloval teplo zo solara,,, tak by mu to mohlo mozno aj zohrievat... Cital som ,ze sa da vyhnat teplota zeme takymto sposobom az na 25stupnov.... naspat by sa teplo tahalo tepelnym cerpadlom a malo by to vystacit na celu zimu.
sabikeuk sabikeuk
Dakujem za prispevky, ale este nikto mi neodpovedal na to co som sa pytal...
draik draik
draik je offline (nepripojený) draik
Vzhľadom ku skladbe podlahy predpokladám, že budete zatepľovať min. 20 cm. V tom prípade to môžte urobiť. Zvážil by som však buď nechať 11 radov (svetlá výška 252 cm) alebo dať 12 radov 277 cm - k druhej možnosti by som sa priklonil ja. Výška tehly je 238 mm+12 mm malta = 250 mm.
sabikeuk sabikeuk
draik Pozri príspevok
Zateplenie chcem dat 15cm a vyska podlahy tym padom mi vychadza cca 23cm. Vyska tehly 238mm je aj u brusenej ?
day day
nie, brusena je 249
pivko pivko
Farang
sabike ty vať bolont? však píšeš že malta a brúsená nem ide na malta ale na lepidlo.
sabikeuk sabikeuk
V poriadku pivko, niesom ziaden madar, len som nevedel ze obycajna tehla nie je 250 ale 238, tak preto som sa pytal ako to je u brusenej kedze tie vyrobca uvadza 250. To ze do rozmeru nie je zapocitana malta som nevedel...tak sorry ze nie som taky mudry ako ty!
day day
pri kazdej tehle sa vacsinou dostanes na 250mm
sabikeuk sabikeuk
day Pozri príspevok
Dakujem "Day" za konkretnu odpoved, uz mam v tom jasno!
day day
pri ytongu bu si to tak mohol urobit, pri tehle myslim, ze nie. ale este si to prezisti u statika
