aha ospravedlnujem sa
tak to vypada, ked robim viac veci naraz.
no pokial nefungovalo, tak:
- bios si nedokaze poradit s prehodenou jednotkou
- je chybny radic na doske
po zapnuti pocitaca je potrebne parkrat stlacit klavesu "delete" cim sa dostanete do menu BIOSu.
po nabehnuti menu BIOSu podla druhu tohoto programu uvidite budto priamo jednotlive zariadenia na radici alebo po stlaceni klavesy enter sa vam zobrazia.
jedna sa o polozky s nazvom "Primary Master", "Primary Slave", "Secondary Master", "Secondary Slave"
ako ste spominala kable ste menila takze pri povodnom usporiadani kablov by tam mal byt pri "Primary Master" uvedeny nazov disku a pri "Secondary Master" uvedeny nazov mechaniky pokial to tam vsetko je, bude chybna mechanika a je potrebne ju vymenit.
V pripade, ze bude uvedeny len disk, zopakovat proceduru zameny kablov a znovu overenie v BIOSe nazvov, pokial zmizne nazov disku a objavi sa pri "Primary Master" nazov mechaniky, je chybny radic na zakladnej doske.
zdlhave riesenie ale asi najlepsie pochopitelne
edit:
V tomto stadiu by som to uz radsej zveril cloveku, ktory aspon trochu rozumie pocitacom(orientuje sa v BIOSe), pretoze BIOSy su rozne, a tym padom nie je mozne napisat univerzalny navod na identifikaciu chyby, ktorej riesenie nakoniec moze byt uplne inde. pomocou porady sa uz viac asi poradit neda, predsa je to IMAGINARNE riesenie problemu, ktory vyzaduje "osobny HW" pristup.
