coki co je podla vas lacnejsie?
ohrev vody plynom alebo ohrev vody elektrinou.............alebo ako ohrievate teplu uzitkovu vodu vy
za odpovede vam vopred dakujem
Na takto postavenú otázku je ťažko odpovedať, pretože tak ako píše Indeed je tam veľa premenných (ja by som vedel pridať ešte ďalšie).
Serióznu odpoveď na Tvoju otázku by Ti mohol poskytnúť iba ten, kto má boiler s ohrevom na plyn aj na elektrinu. Ten by si mohol v lete keď sa nekúri rovnaký čas pripravovať teplú vodu plynom a taký istý čas elektrinou. Potom porovnať a výsledok by bol jasný.
Na prípravu 1 m3 teplej vody (ohrev o 40 o C ) teoreticky (výpočtovo- bez strát a účinnosti) potrebuješ 0,17 GJ/ m3. Pred časom (keď štát ešte dotoval teplo) SEI uvádzala 0,218 GJ/ m3. Vo vyhláške je uvedené 75 kWh/ m3 (0,27 GJ/ m3). Pri centrálnej dodávke TÚV v bytových domoch je hodnota 0,3 GJ/ m3 veľmi dobré číslo.
1 m3 plynu má výhrevnosť okolo 0,35 GJ (10,55 kWh) a stoji v súčasnosti okolo 0,5 € (ako pre koho).
Cenu 1 kWh si zistí v distribuč. spoločnosti.
Čísla máš tak sa s nimi môžeš pohrať.
