zdravím, pri WC mam nainštalované dva ventily pol cólové, jeden na teplú a druhý na studenú vodu. Chcel by som tam nainštalovať spršku so stopkou. Problém je že studená voda má väčší tlak ako teplá a ak by som tam dal zmiešavaciu batériu, tak by mohla studená voda pretekať do rozvodov teplej vody? Poraďte prosím ako to urobiť.Vdik
stopka = stop ventil, presne tak to zablokuje vystup z baterie
spršky mávajú väčšinou stop ventil
Martin1310: ďakujem ty si asi prvý ktorý pochopil o čo ide, ja som nehladal prečo je to tak ja som hladal riešenie to prečo je to tak to mi je jasné
spatná klapka alebo priamy ventil, spatny ventil,je riešenie, si mi to len potvrdil, nad tým som rozmýšlal, hladam na nete nejakého predajcu a nejaky vhodny produkt
P.S. ono to vlastne ani nebude bateria, su to dva ventily a zmiesavaci Y-kus takze ventily budú stale otvorené, tie spatne klapky potom namontujem na to Y
Ozaj pán Emka Roman - skús porozmýšlať v čom je problém...viem ze je to u teba veľmi ťažké ale ty to zvládneš, možno ti to bude trosku dlhšie trvať ale nakoniec to dáš, ja ti verím, ak nie popros kolegu čo stojí vedľa teba aby kúsok odstúpil
Nemusíš vyrábať, kúpiš tu hotové: http://dom.bazos.sk/inzerat/32221323...ne-baterie.php
