Staviame podpivničenú terasu, mury pivnice máme hotové a teraz potrebujeme urobiť podlahu terasy (resp. strop pivnice). Terasa má rozmery 2,5 x 4 m (šírka x dlžka).
Zvažujeme zaliať betónovu platňu v hrúbke 14 cm pri okraji a 17 cm pri dome, sklon je teda 3 cm na 2,5 m. Bude takýto sklon stačiť? Ako finálnu vrstvu by sme chceli dať dlažbu. Aké vrstvy by sme mali dať medzi dlažbu a základný betón? Samozrejme mala by tam byť hydroizoláciu, ktorú zvažujem urobiť s klasických asfaltových pásov natavených na betón (ak treba aj v dvoch vrstvách)....čo potom? musí isť poter? ak áno aká hrúbka? dáva sa aj polystyrén? alebo sa ukladá dlažba aj rovno na hydroizoláciu?
Ešte k tej deke terasy: budú stačiť dve vrstvy karisiete, jedna vo výške 3 cm od spodu a druha cca 9 cm od spodu? akú hrúbku a oká mám použiť? Alebo je potrebné urobiť aj veniec po obvode terasy? Ďakujem za pomoc
Naposledy upravil topper1 : 29.06.17 at 12:25
