V prvom rade si ujasnime, máš byt alebo dom? Z toho, čo si napísal, tak skôr dom. Ja sa už touto činnosťou nezaoberám, ale vyjadrím sa aspoň k tvojim návrhom.
1.,
-závesný kotol s prietokovým ohrevom
-maximálny výkon pre TÚV 26kW, pre ÚK 23,6kW
-minimálny výkon je 3kW
-max. prietok TÚV pre nepretržitý odber 12,9l/min.
Tento prípad by som využil vtedy, ak je možnosť mať kotol zavesený buď v kuchyni alebo v kúpeľni. Ideálne je, ak majú tieto miestnosti aj spoločnú stenu. Krátke rozvody teplej vody a takmer žiadne straty.
2.,
-závesný kotol so zabudovaným 45l. zásobníkom TÚV
-maxim. výkon pre TÚV 26kW, pre ÚK 23,6kW
-minim. výkon je 3kW
-max. prietok TÚV pre nepretržitý odber 13,3l/min.
Tu je to skoro rovnaké, iba by som si vyberal kotol, ktorý má samostatný ohrev vody, aby ti v lete zbytočne nehrial celý kotol.
3.,
-závesný kotol s tepelným výkonom 1,9 - 12,0kW + 50l. alebo 80l. nepriamoohrievaný zásobník TÚV (tu by som tiež potreboval poradiť nejaký kvalitný nie smaltovaný zásobník TÚV s 1 el.špirálou pre prípad problému s plynom)
V tomto prípade je už jedno, kde ten kotol máš. Rozvody musíš ťahať po celom dome, tak je ideálne ho dať tam, kde by nezavadzal a kde sa dá dobre napojiť do komína. No a bojler opäť niekam, odkiaľ budú čo najkratšie rozvody. Voda v trubkách ochladne a než teplá dotečie, chvíľu to trvá. Dá sa to rôzne ošetriť, izolácie, nútený obeh atď.
Ideálne je, ak máš pivnicu priamo pod kúpeľňou a kuchyňou. V takých prípadoch sme to riešili tak, že sme tam zapojili stacionárny kotol a vedľa stacionárny bojler. Fungovali nezávisle od seba a neprekážali. Možností je veľa, len sa treba rozhodnúť.
