Zdravim.
Bol som nútený spraviť okolo domu plot. Vybral som si jednostranne štiepané plotové tvárnice. Vyberal som si firmu z viacerých ponúk, nebral som najlacnejšie, ale aj tak som musel prvú vyhodiť. Šuplikanti...
ale teraz otázky:
- je to v tvare U, dĺžka 20m, výška 160cm
- robili základy šírka 40cm, hĺbka niekde 60cm, niekde 40cm, pretože pod tým bol už nejaký tvrdší betónový základ - bude to stačiť ? je to pri Blave, takže nemrznúca je tuším okolo 50.
- základy sa zaliali a v celej dĺžke sa napichali 8mm roxory. V časti kde bol základ iba 40cm sa natĺkli kladivom aj do toho nižšieho spevneného povrchu.
- na tento základ by sa mala položiť nejaká hydroizolácia ? čiže medzi základy a tvárnice ? čo najlepšie použiť ?
- tie roxory tam vkladali, ked bol ešte betón redší, takže tie otvory sú trošku väčšie a roxory sa v nich hýbu. Bude to vadiť, alebo sa to ďalšími vrstvami spevní ?
- potom by sa mali nasúvať tie tvárnice do tých roxorov. Treba dávať ďalšie roxory aj horizontálne ?
- po každom treťom riadku by sa do dier nalial betón. Môže to byť z toho štrku, aký som použil na základy ? tuším 0,22 ?
- chcel by som mať minimálne špáry, ale nie zasa bez špár. Neverím, že tie tvárnice sú zasa tak presné. Ako tam ponechať tú špáru ? klásť to na nejaké krížiky, lebo tvárnice sú dosť ťažké a malta mi ich nepodrží.
- ako, respektíve čím špárovať tú štiepanú stranu ?
- no a posledná rada, čo je vhodnejšie medzi st´lpiky ? latovky z dreva ? alebo teraz som videl nejaké plastové ? Problém bude aj s tým, že v jednej časti je plot oválny.
uff, je toho dosť.
budem veľmi rád, keď mi skúsite napísať váš názor na moje otázky.
vďaka...
