Otázka pre elektrikára
Dobry den,mam problém a dufam že niekto poradí.....v byte sme robili sadrokarton. strop na WC a v poslednej dobe mám problém že žiadna žiarovka čo tam dám nevydrží ani pár mesiacov(nepočítam to ale príde mi to že to tam dávam hádam skoro každy jeden).Proste žiarovka ked zapnem svetlo žačne ,,žmurkať,, akože praskat,šak to poznáte...tak ju nenechám kym tam praskne ale ju vymením a tak som ju menil minuly tyžden a dnes ta nová robí to iste.Tak by ma zuajímalo v čom to može byt.Ten chlap čo robil strop tak robil aj to svetlo a to tak,že predlžíl te ,,storočné,, káble ktoré trčali s panelu a boli zničené a krátke o nové,normálne cez tu spojovacu súčiastku,nie len tak spojit a oviazat páskou a napojil to a bolo to v pohode,nejak mi aspon neprišlo že to tam stále mením....proste skrátim to zaujímalo by ma či može takto ničit žiarovky aj nejaká chyba v tom vedení alebo či mám proste len smolu na shit kus žiarovky.......dakujem
jajko50 jajko50
jajko50 je offline (nepripojený) jajko50
Máš tam do sadrokartonu na strope osadené svietidlo klasické na 220 V?? - predpokladám, že bodové s nižším napätím nie, ak píšeš o jednom svietidle. Rozober a pokontroluj spoje a objímku svietidla - musí tam byť dáka zrada a zlý spoj - inak by to nežmurkalo.
xaxar1 xaxar1
xaxar1 je offline (nepripojený) xaxar1
Ak je to horný byt a pôvodný strop je zhora ochladzovaný, tak Vám v tom vzniknutom medzistrope vzniká zvýšená vlhkosť, čo by Vám možno ani nevadilo, ale tomu spojeniu tých káblov to vadiť môže, hlavne ak sú tie staré kábly hlinikové a máte ich spojené s medenými nejakou spojkou s priamim dotykom drôtov, tak tam môže vznikať problém, dochádza tam k nejakej chemickej reakcii, následne rozpadu hliníka a zlému prechodu.
zzzs zzzs
zzzs je offline (nepripojený) zzzs
Ahoj!
No zo skúseností... Ak to bliká a bliká stále, máš tam nedokonalý spoj. Doporučujem vypnúť istič, vytiahnuť lampičku a skontrolovať skrutky na objímke a ak sa dá, tak aj v mieste kde to dopájal do starého systému. Horšie bude ak máš skutočne starý byt a hliníkové káble v pôvodnej inštalácii, mohlo sa pánovi majstrovi podariť kábel zlomiť... Porom bude treba vymeniť káble aspoň po najbližšiu rozvodnicu....
PS: Hlavne nezabudni vypnúť istič!!!!
habib habib
habib je offline (nepripojený) habib
No,tak to zhrniem....je to klasika 220V nie bodovka,nad nami ešte jeden byt je a ten chlap to robil asi pred rokom a pol a problém je asi len tak poslednych pár mesiacov(ale fakt neviem,ako som písal teraz ma to tak začalo vytáčať že jeden tyžden tak človek jednu dá a za pár dní druhá rovnaky problém) tak to hádam nezlomil,to by odišlo hned,alebo po pár dnoch,hádam.Ako rozobrat to možem a skontrolovat objímku(predsa len je to z Baumaxu a to človek nikdy nevie) ale dalej sa nedostanem,bez toho aby som som sekal do sadrokartonu.
Este by som dopísal že vždy to bolo tak že ani nejak ,nežmurkali,, neupozornili ale rovno človek tak zasvietil a rovno strelili a teraz ked som ju menil tak ešte nestrelila ale už bola trochu na strane začernená,tak by už asi dlho neprežila....tak proste či fakt može zly spoj alebo nejaký prerušený kontakt až tak doničit žiarovku že sa takto za tak krátko zničí....
najag najag
Problémom bude asi prechodový odpor spoja starého rozvodu a nového rozvodu, na ktorom vzniká úbytok napatia. Pretože studené wolframové vlákno v žiarovke ma veľmi malý odpor, ktorý je veľký až po dosiahnutí potrebnej teploty, po prechode prúdu pri zapnutí svetla sa začne vlákno ohrievať, ale nasledne sa zmení aj prechodový odpor, vznikne napaťová a prúdová špička, ktorá prepáli vlákno žiarovky.
habib habib
najag Pozri príspevok
a riešenie?
Remeselník,stavbár.
http://zpravy.idnes.cz/v-rodinnem-do...457_domaci_vel
marosc marosc
marosc je offline (nepripojený) marosc
S podobným problémom sa stretávam aj ja. Naposledy pred dvoma týždňami vo WC. Vždy som to vyriešil nasledovne: vybral som žiarovku z objímky a v objímke som nadvihol spodný kontakt, na ktorý dosadá žiarovka. Bežným okom sa tam dajú vidieť nerovnosti povrchu, ktoré zapríčiňujú zlý prenos el. prúdu.Ideálna je objímka, ktorá sa dá rozobrať a kontakt sa dá prečistiť šmirglom. Ináč to skúšam aspoň skrutkovačom. Na žiarovke tiež zarovnám spodnú časť. Keď sa mi nezdá, tak prihnem aj bočný kontakt, ktorý sa dotýka závitu žiarovky. Samozrejme robiť to všetko pri vypnutom ističi.
Súhlasím aj s príspevkom, kde sa písalo o možnej chybe pri spojení starého a nového vedenia. Hliníkové skrutkové spoje po čase je potrebné dotiahnuť.
habib habib
no až tak zlé to zase neni....
Xanti Xanti
dukatz Pozri príspevok
Ale no?
Veď to hádam robil cez čokoládku (ale buď nedotiahol spoje v nej / zlomil, alebo navŕtal pôvodný hlinýkový drôt )
No ved čokoládka nie je jediný spôsob spoja. Čo ak to robil cez wago svorku, a spájajú sa tam medené a hliníkové drôty a tým pádom môže dôjsť k oxidácii daného spoja ak sa tieto dva kovy dotýkajú.
Btw. čo ti ten hlinýk urobil , ked si ho taký tvrdý spravil. ... šak pekne mäkkúčko hliníkový drôt
Xanti Xanti
Díky za (hlinýkový drôt ).Už som ho opravil (vyžíhal). šikovný chlapec
Normálny elektrikár nespája PRIAMO hliník a meď.
Minimálne ide cez zinkovú spojku.
Pre malé výkony môže dať acedurku / pre malé zbernice napr. CupAlovú spojku.
No pravda, ale môže sa stať pri odblankovaní drôtu sa zadarí viac, že sa dotýkajú napr. vo wago svorke a nastane maličký problémik.
Upozorňujem nie som elektrikár . Tu moje znalosti končia, ani žiarovku nevymením sama.
PS: samozrejme oDblankujem, a keby sa zadarilo viac tak použijem bužírku a zalisujem neeeeeee
Naposledy upravil Xanti : 30.10.09 at 19:46
Xanti Xanti
PS
Za našich čias neboli veru Wago spojky .
Ale ak je systém podobný, ako pri čokoládke = prípadný dotyk Cu/Al až tak nevadí - prúd potečie cestou menšieho odporu (nadbytočné sa odiskrí).
No to je fakt, ale cez wago je to taaaaaaaaaaak rychle. A praktické.
No a to nadbytočné ak odiskrí, tak sa modlime aby nevznikol požiar. No ne?
Pri čokoládke šrubuješ, pri wagu nasúvaš, nevieš také?
habib habib
Tak toto je už nad moje ,,chápanie,,........každopádne ešte odpoviem,že som skušal uspornú žiarivku,ale tá sa pomaly rozbieha,teda také svetlo mi tam nepasuje........no a čo si pamatám ten chlap to dával cez tu ,,čokoládku,, ale aká konkrétne to bola a akym drotom,či meď,to fakt neviem......skusim vyšrobovat žiarovku a pozret či neni niečo v objímke,nejaká nečistota.
Xanti Xanti
habib Pozri príspevok
Prepáč trošku som to tu zamrmníkovala.
Ale kamoške tak strielali žiarovky na lustry, každú chvílku sa jej odpálila nejaká. Tak sa na to kuk elektrikár a zistil, že káble sú pozapájané opačne ( sama robila ) a že nie je uzemnené.
Preiskrené to bolo dosť na jednom mieste vytletý vodič ( teda ten plast na drôte ), takže ešte možno pár mesiacov a mohol jej tam vzniknúť krásny požiar.
Zavolaj si elektrikárov nech sa na to kuk.
habib habib
no ja som to svetlo zapájal tiež sám,ale je to len svetlo,žiadny luster,takže len jedna žiarovka.......tak tam je to snád jedno,ktorý kabel sa pripojí na ktorú stranu,alebo sa mýlim?
......myslím že som celkom zručný človek,len elektrike sa vyhýbam ako ma ako asi tak 3-4ročného prehodilo cez celú chodbu,ked som strčil niečo kovové kam som nemal.
najag najag
Niekedy prehodi cloveka, ked strci nieco tam, kde nema a nemusi to byt ani kovove...
Je potrebne prekontrolovat cele elektricke vedenie zapojenia svetla, od rozvodu v rozvodnej skrini k isticu, cez vypinac, az k objimke ziarovky, ci su napruzene kontakty a samozrejme, vsetky spoje, vratanie nadpajania vodicov. Nielen fazovy vodic, ale samozrejme aj nulovy vodic.
To vôbec nie je jedno! Zásada je, že tzv. živý vodič - fáza musí byť pripevnený na stredný kontakt (na spodu objímky žiarovky) a nulový vodič (= nulák) sa pripája k závitu. Dôvod je prostý: pokiaľ by si pripojil fázový vodič na objímku (závity), tak pri náhodnom dotyku je šanca, že dostaneš prinajmenšom poriadny elektrický kopanec (stačí aby si sa len dotkol tej objímky a druhou rukou náhodou steny - a máš to!) Z toho dôvodu je fázový vodič VŽDY pripájaný na stredný kontakt (hlboko v objímke), aby nedošlo k náhodnému dotyku.
Len cvok by strkal prsty do vnútra objímky.
Tiež je norma, že živý vodič sa pripája v elektrickej zásuvke VŽDY na ľavú stranu, nulový sa pripája na pravú stranu (u tzv. plochých - dvojpólových) a pri trojpólových (s ochranným kolíkom) v domácnostiach sa s týmto kolíkom ešte prepája.
Naposledy upravil misoft : 31.10.09 at 19:27
stanco007 stanco007
stanco007 je offline (nepripojený) stanco007
Toto zvladnes aj ked nie si elektrikar. Staci byt kus zrucny a nie drevo....
Kedze ti to svetlo zmurka je predpoklad, ze tam nemas dobry spoj alebo lepsie povedane mas tam nedokonaly spoj, co brani prirodzenemu toku prudu, preto to zmurka-blika. Preto ti aj po kratkom case odchadzaju ziarovky. Je potrebne skontrolovat ten spoj co robil ten elektrikar. Len nechapem preco tam nedal klasicku cokoladku-to je spojovacia krabicka. Ked tie kable prepojis cez tu cokoladku, tak tam by uz nemala byt chyba. Druha vec co moze robit tu sarapatu je ale zase len zly spoj priamo v svetle. Takze dole kryt svetla a skontrolovat kable, dotiahnut ich poriadne. Potom by to uz malo byt dobre. Ak nahodou nie, tak je chyba v kablovani a treba ho cele vymenit za nove.
Ale aj ja mam v obyvacke luster s 5 svetlami a po cca polroku mi zacnu po jednej odchadzat. Su to 40W a je to normalne aj ked ma to stve ich menit. V pohode stacia na svetenie 2-3. Tym sa setri aj prud xixixi
A este jedna rada nad zlato!!!
VSETKY TIE VECI CO SOM TI PISAL ROB LEN POD VYPNUTYM NAPäTIM!!! Pre laikov je potrebne vypnut poistky
stanco007 stanco007
Jedno to nie je. Ak napojis zivy vodic-fazu na obimku ziarovky a nulak na miesto fazy, tak... Ak ma to svetlo kovove casti a ti sa niektorej z nich dotknes dostanes pecku o hodnote 230V. Faza musi byt zapojena na dno obimky ziarovky a nulak na obimku
PotPalo PotPalo
posledný svojho druhu
Tiež som mal taký problém: svetlo na chodbe v paneláku (dolu pri bráne), vypálená žiarovka. Dal som novú, 40 wattovú, vydržala týždeň. Vravím si, že asi bola chybná od výroby, predsa na nej píšu 1000 hodín, tak som tam dal druhú. Tiež vydržala týždeň. Asi to bude chladom na chodbe. Potom som tam dal 25 wattovú a už tam svieti skoro rok. Inak tie 40 wattové mi doma v lampe vydržia niekoľko rokov, tak neviem prečo sa na chodbe po týždni vypália.
Takže: príčina nezistená, ale ak dáš 25 W žiarovku, tak tá vydrží.
