robin78 chystam sa vyrovnat podlahu, povodne tam bola dlazba ktoru som vybural a su tam dost velke nerovnosti, pravdepodobne tie nerovnosti by sa vosli do vysky 10mm ... jedni majstri mi poradili, aby som poter pod dlazbou natrel penetrakom (zriedeny duvilax), potom urobil pasy s kovovymi listami (omietniky 7mm), zafixoval kleberom do vodovahy, nechal vytvrdnut a potom do jednotlivych pasov dal baumit poter a tym padom by mal byt cely poter v rovine. Vyslo by to asi ovela lacnejsie ako nivelacka. Odporucate taketo riesenie? Dakujem za odpoved.
Poter je lacnejší ako nivelačka, ale ak tú podlahu budeš chcieť mať naozaj v rovine, budeš sa s tým musieť pohrať. Tie omietniky nie sú bohvieako rovné. Tiež som prednedávnom vyrovnával podlahu a namiesto omietnikov som použil 2,5m dlhé hliníkové profily, ktoré som v pravidelných rozostupoch pripevnil k podlahe.
Pri predpokladanej hrúbke 10mm je hrubozrnný poter nevhodný. Použi niektorý z jemných poterov. Napríklad od Cemixu
Cementový poter 25 jemný (odporúčaná hrúbka 3-10mm) alebo od Weberu
weber.bat poter jemný (odporúčaná hrúbka 5-20mm)
