PN - rozhodujuce obdobie podla SP je 26 tyzdnov pred nastupom na PN?
Dobry den, vase rady ohladom DNP si velmi cenim, dufam ze som vsetko napisane spravne pochopila
Chcem sa poradit ohladom jednej veci, lebo na Socialnej poistovni mi povedali nieco ine ako si to vysvetlujem ja, tak aby som vedela kde je pravda...
Moja svokra je dlhodobo (niekolko rokov) nezamestnana a vdaka vam som jej navrhla, aby sa dala dobrovolne nemocensky poistit od decembra toho roku s max. VZ a potom by si zmenila VZ na minimum od 1.1.2009. Ak by buduci rok nastupila na PN (samozrejme po splneni podmienky 270 dni DNP), bolo by pre nu rozhodnujucim obdobim tento rok od vzniku DNP? Pretoze na Socialnej poistovni jej poradili, aby sa prihlasila na DNP z minima (co aj urobila teraz v oktobri) a buduci rok ma platit 26 tyzdnov pred nastupom na PN z maxima - ze nemocenske sa jej bude pocitat z VZ 26 tyzdnov pred nastupom na PN... a ked som tam vcera na Socialku volala, tak mi nevedeli povedat, podla akeho §-u sa to tak pocita, resp. povedali ze podla § 57 ods. 1 pism. c) - ale ten sa predsa vztahuje na DNPO ktore si nepretrzite platili menej ako 26 tyzdnov...
Moj nazor je taky, ze by mala DNP (s minimalnym VZ) ktore jej vzniklo teraz v oktobri zrusit k 1.12.2008 a od 1.12.2008 sa nanovo prihlasit s max. VZ a od 1.1.2009 by urobila len zmenu VZ na minimum. Ak by nastupila na PN v roku 2009 po uplynuti 270 dni DNP (do ktorych sa predpokladam zapocitava aj sucasne DNP, ktore bude uz ukoncene k 1.12.2008), tak by sa jej v r. 2009 pocitala PN z maxima?
Prepacte mi za dlhu otazku, ale som presvedcena ze vy mi poradite lepsie ako na Socialnej poistovni, kde ma len prepajali od jednej zamestnankyne k druhej a ani jedna mi nevedela vysvetlit, na zaklade akeho § sa ma nemocenske pri PN pocitat z VZ plateneho 26 tyzdnov pred nastupom na PN - ako to tvrdia oni. DAKUJEM Vam velmi pekne.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p>
A este mi na Socialke povedali, ze zmena vysky VZ, z ktoreho si chcem platit (napr. z max. VZ na min. VZ) sa neda urobit len nahlasenim zmeny, ale ze sa musi osoba odhlasit a potom nanovo prihlasit so zmenenym VZ... co sa mi teda vobec nezda, ze by mali v tomto pravdu...
Budem vam velmi vdacna ak mi poradite :-) Este raz VDAKA!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
brčko brčko
brčko je offline (nepripojený) brčko
zajacik... Pozri príspevok
fficeffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
<o:p></o:p>
tá pani v SP to myslela dobre, ale asi to nebolo celkom presne interpretované resp. porozumené. Dá sa aj tak získať nárok na maximálnu nem.dávku. Ak najprv platí z minima, potom sa odhlási (ak by sa neodhlásila, ale len zmenila VZ, tak by nárok na max.nevznikol), v r.2009 sa znovu prihlási a po uplynutí 26týždnov od nového prihlásenia (a samozrejme splnení podmienky 270dní) bude mať nárok na dávku z maxima. No potom po ukončení PN-ky by bolo treba platiť stále z maxima, aby aj nemocenké, ak by PN-ka vznikla napr. 31.12.09 bolo maximálne. Výhoda by bola, že aj v r.2010 by bol nárok na nem.dávky z maxima, ak by DNP nadalej trvalo.
Tá vaša prvotná verzia je o niečo lacnejšia, no nárok na nem.dávku (a hned maximálnu) by vznikol neskôr (lebo by neskôr uplynulo 270dní).
No tieto dve verzie sa dajú aj skombinovať a vlastne aj ste si to sama navrhla.
Skúsim napísať jedno z najrýchlejších a najlacnejších možností získať max.nemocenské.
Treba splniť podmienku 270dní nemoc.poistenia, ak dlhodobo nebola nem.poistená.
Tiež je pravda, že pokial od poslednej prihlášky do nástupu na PN, neuplynie 26týžnvov (t.j.182 dní), tak sa dávka ráta len z aktuálnej minimálnej mzdy.
Na tieto dve podmienky treba stále myslieť a tiež treba poznať, aké sú rozhodujúce obdobia.
Preto je výhodné prvých cca 88dní (270dní -182dní) platiť z minima. Potom sa odhlásiť a napr. na další den (alebo po niekolkých dnoch, ak to nesúri) sa nanovo prihlásiť a začať platiť z maxima. Toto treba urobiť kvôli zmene rozhodujúceho obdobia, z ktorého sa počíta nem.dávka. Potom treba byť poistený aspon dalších 182dní. Až po ich uplynutí vznikne nárok na nemocenské. Ako dlho treba platiť z maxima záleží podla toho, aké bude rozhodujúce obdobie pre predpokladanú PN-ku, resp. kedy bolo urobené nové prihlásenie. Najvýhodnejšie je toto nové prihlásenie urobiť pred koncom roka a od nového roku podať zmenu VZ na minimum, lebo rozhodujúce obdobie po splnení podmienky 270dni... a 26týz... bude v tomto prípade od posledného prihlásenia do konca predchádzajúceho kalend. roka. (Zatial je ešte možné podať zmenu VZ hned, no od 1/09 pravdepodobne bude možnosť podať zmenu VZ až po uplynutí 6mesiacov od predchádzajúceho stanovenia VZ.)
U vás to vychádza ideálne. Ak sa napr. prihlásila z minimálneho VZ 8100,- od 1.10.08 a odhlási sa napr. 27.12.08 (čo je presne 88dní) potom napr. od 28.12.08 sa znovu prihlási z maximálneho VZ 30219,- a hned (najneskôr do 31.12.08 ) si podá aj zmenu VZ na aktuálne minimum s platnostou od 1.1.09, tak vlastne za minimálne poistné získa nárok na maximálne nemocenské. V tomto konkrétnom príklade, ak som všetko dobre prerátala by mala nárok na maximálne nemocenské (resp. nemocenské vôbec), ak by jej vznikla PN-ka najskôr 28.6.09. Jej:
- doba nem.poistenia = od 1.10.08 do 27.12.08 + od 28.12.08 do 27.6.09 = 270dní
- nepretržité DNP pred vznikom PN-ky = 28.12.08-27.6.09 = 182dní = 26týždnov
- platiť poistné samozrejme treba v splatnosti a správnej výške
takto by splnila potrebné podmienky.
Vo vyššie spomínanom prípade by za december 2008 zaplatila za obdobie:
1.-27.12.08 poistné 4,4,% z VZ 7055 (8100:31 x27) = 311,- Sk
28.-31.12.08 poistné 4,4% z VZ 3900 (30219:31 x 4dni) = 172,- Sk
prepočet na eur už robiť nebudem
Samozrejme môžete to urobiť aj s posunutými dátumami, napr. ako ste chceli, ukončiť DNP 30.11.08 a prihlásiť sa od 1.12.08 z maxima.
Vyššie spomenuté a rozpísané riešenie je s čo najnižšími nákladmi a s čo najskoršou možnosťou čerpania maximálneho nemocenského.
AnitaMartinska AnitaMartinska
AnitaMartinska je offline (nepripojený) AnitaMartinska
Plati tento postup aj pri PP, ktory trva nepretrzite 5 rokov?
Znameho caka operacia v 6/09 a dlhodoby pobyt na PN-ke. Jeho hruby prijem je okolo 11000,- Sk. Ako a kedy sa dobrovolne co najvyhodnejsie poistit?
Ak by sa poistil dobrovolne napr. 10.10.2008, kedy moze najskor cerpat maximalnu davku pri PN?
Cerpal by ju aj z parcovneho pomeru aj dobrovolneho poistenia?
Dakujem.
Katy a R Katy a R
AnitaMartinska Pozri príspevok
Dakujem.
ak nemá ukončené nejaké poistenie v posledných dvoch rokoch (čo asi nemá ... podľa tvojho príspevku), tak musí splniť aj podmienku 270 dní z DNP.
Ak by sa teraz prihlásil z rozdielu maxima a 11 tis., od 1.1. znížil na minimum, tak nárok na dávky ... po uplynutí 270 dní.
keby napr. ukončil PP a nastúpil do nového zamestnania .. tak je to inak ...
jankasm jankasm
jankasm je offline (nepripojený) jankasm
Dakujem.
No ak ho tá operácia skutočne čaká v 06/09 a PP, ktorý mu trvá neplánuje dovtedy ukončiť, tak to asi nestihne. Ak by totiž začal aj hneď platiť DNP, tak 270 dní z DNP mu uplynie niekedy začiatkom 07/2009. Takže ak sa tá operácia nedá o niečo posunúť tak mu už DNP nepomôže.
Ak by to bolo možné, tak nám ešte upresni aký má v práci VZ, čiže príjem, a poradíme ako nastaviť DNP aby v súčte dosiahol maximum.
Termin operacie je len informativny - zatial. Cize by bolo kedy najvhodnejsie / ak sa to bude dat / ist na operaciu pre dosiahnutie maximalnej davky?
Jeho brutto plat je 10800,- Sk.
zajacik... zajacik...
zajacik... je offline (nepripojený) zajacik...
Brcko dakujem Vam velmi pekne za odpoved na moju otazku Este mam jeden dotaz:
Keby bol nastup na PN (po splneni vsetkych kriterii) napr. v juli 2009, pricom by vznikol narok na maximalnu davku z DNP, a PN by plynule pokracovala bez prerusenia aj v r. 2010, tak rozhodujucim obdobim pre vypocet davky v r. 2010 by bolo to iste rozhodujuce obdbie ako na zaciatku PN v r. 2009, teda rozhodujucim obdobim by bol rok 2008? (viem ze este moze dojst k zmene legislativy, ale ako je to zatial podla platneho zakona)?
Dakujem vam za vase rady, ze takto pomahate ludom
Aby ziskal narok na nemocenske aj z DNP, nastup na PN musi byt najskor po uplynuti 270 dni od zaciatku platenia DNP. Nech sa prihlasi hned z minima, pred koncom roka sa odhlasi a znova prihlasi s maximalnym VZ a este v starom roku urobi zmenu VZ na minimum s platnostou od 1.1.2009 - tak ako to spominala brcko v odpovedi na moj prispevok. Tak bude splnena podmienka 270 dni DNP pred nastupom na PN, zaroven aj 26 tyzdnov nepretrziteho platenia DNP pred nastupom na PN a teda vznikne mu narok na maximalne nemocenske Dufam ze som nic nepoplietla
brčko brčko
Pri vzniku PN-ky, sa vyráta nem.dávka na 1kalend.den ku dnu uplatnenia si nároku na nemocenské. Výška tejto dávky sa potom až do ukončenia tejto PN-ky nemení, t.j. už sa neprerátava napr. z dôvodu zmeny kalend.roku.
Ak by ale napr. nastúpila na PN-ku 20.7.09, ukončila ju 13.11.09 a potom nanovo nastúpila na novú PN 5.1.2010, tak jej rozhodujúcim obdobím (ak sa od r.2008 neodhlásila a DNP trvá) je obdobie r.2009. Z tohto RO sa vyjmú dni poberania nemocenského. Takže sa jej dalšie nemocenské bude rátať z VZ-ov v období od 1.1.09 do 19.7.09 + od 14.11.09 do 31.12.09.
Súvisle môže poberať nemocenské maximálne 52týždnov, to je tzv. podporné obdobie. podrobnejšie o nom nájdete v zákone o sociálnom poistení § 34 ods.1 + ods.4 + ods.5
Brcko este raz vam velmi pekne dakujem
jankasm Pozri príspevok
Znova som zadala pozadovane informacie, lebo zajacik ... mi radil / a/, ale ine.
Dakujem
jankasm jankasm
Dakujem
Zajacik Ti poradil dobre, a nie je to iné, ako som písala ja. Len v mojej odpovedi ešte nebola konkrétna rada ako nastaviť DNP, keďže som nevedela či je možné termín operácie zmeniť. Ak je teda možné, že operácia bude až niekedy v 07/2009 tak potom by sa tých 270 dní DNP stihnúť dalo a treba urobiť tak, ako písal zajacik. Prihlásiť sa hneď na DNP z minima 8100,-. Pred koncom roka odhlásiť a opäť prihlásiť avšak už z maxima /vlastne z rozdielu maximum 30219,- mínus VZ zo zamestnania 10800,-/. Ešte v 12/08 podať zmenu VZ od 1.1.2009 na minimum, čo by malo byť 8900,-.
Keď potom nastúpi na PN po uplynutí 270 dní DNP tak v súčte zo zamestnania a z DNP získa maximálnu dávku, cca. 16000,- mesačne.
brčko brčko
Dakujem
zajačik vám radil dobre. Treba si prerátať tých 270dní.
Ak bude napr. trvať DNP bez medzery od 13.10.08, tak 270dní uplynie 9.7.09 a od 10.7.09 by bol nárok na nemocenské (pozor ešte nehovorím o maximálnom!). Ak sa medzitým neodhlásite a nanovo neprihlásite, tak vám samozrejme uplynie aj 26týždnov od poslendého prihlásenia.
neviem, či sa chcete najprv prihásiť z minima, potom odhlásiť a znovu prihlásiť pred koncom roka? Ten postup je už vyššie popísaný.
Ak sa ale nechcete už odhlasovať, tak sa môžete hned prihlásiť na DNP z vymer.základu cca 19419, s mesačným poistným 855,-Sk (čo je rozdiel medzi mesačným maximom 30219 a mesačnou mzdou 10800,-) a ešte v decembri!!! môžete doručiť do SP "zmenu" vymer.základu na minimum aktuálne od 1.1.09 (pozor, ale žiadnu odhlášku!!! ale zmenu), ak nechcete platiť aj v r.2009 takúto sumu, ale len minimum.
V takomto prípade budete mať od 10.7.09, ak vám budú k tomuto dnu trvať obidve nem.poistenia (zamestnanie a aj DNP) nárok na cca max.nemocenské.
Dosť je dôležité napr. aby bol v období 10-12/08 ozaj len HM 10800,- napr. bez prémií, to by sa výpočty zmenili.
Dakujem pekne za odpovede a rady.
pekny den.
Mirka123 Mirka123
Mirka123 je offline (nepripojený) Mirka123
Dobrý večer, potrebovala by som poradiť v jednej veci. Platím si dobrovoľne nemocenské poistenie (som SZČO a nevznikla mi povinnosť platiť povinne) mesačne od 13.12.2007 z maxima potom od 1.1.2008 z minima). Ale v auguste som nastúpila do zamestnania, kde mám vymeriavací základ - hrubú mzdu 25000 sk. Teraz ale rozmýšľam, ako mám postupovať zase koncom roka tak, aby mi aj na budúci rok vyšlo maximálne PN a koľko ma to bude stáť? Ďakujem za odpovede.
Katy a R Katy a R
Mirka123 Pozri príspevok
Od januára by mal byť min VZ 8900. Tvoj VZ - súčet (zamestnanie + DNP) prevyšuje max. VZ, tak nemusíš nič robiť .. dokonca budeš mať preplatok na poistnom.
Môžeš sa aj odhlásiť z DNP a prihlásiť sa z minima vtedy, keď to budeš potrebovať (ak ochorieš ..).
Ak ti vznikne povinnosť platiť ako SZČO, tak ti DNP netreba ... samozrejme, ak bude trvať toto zamestnanie
Dadena Dadena
Dadena je offline (nepripojený) Dadena
Prosím Vás komu už sociálka vrátila preplatok?
jankasm jankasm
Dadena Pozri príspevok
Napríklad aj mne, prečo?
Dadena Dadena
Bolo to na základe Vašej žiadosti alebo to urobili automaticky akonáhle Vám to presiahlo max. VZ.
jankasm jankasm
Nie, SP to automaticky neurobí, a ak áno, tak možno až pri nejakej kontrole o pár rokov.
Napísala som si žiadosť, a na základe nej to oni prekontrolovali a poistné mi vrátili. Napísala som tam presne za ktoré obdobie mi vznikol ten preplatok a z čoho.
Dadena Dadena
Ďakujem za info.
