peterkos2 Mňa by zaujímalo,kto robil tie skutočné testy-rád by som si ich pozrel.Zdá sa mi totiž nelogické,keď guma s väčším obsahom kaučuku a iných látok zabezpečujúcich jej mäkkosť aj pri nízkych teplotách má mať menšiu prilňavosť ako letná,ktorá je pri -15 tvrdá.
Robil to nemecky autmotoklub. Teraz sa mito neche hladat, no je to logicke a funguje to v dvoch rovinach.
1. Letne pnemumatiky nie su az take tvrde, ako sa pise (z pohladu asfaltu, nie z pohladu snehu - samozrejme). Naopak - ak mas skusenosti s jazdou na hranici moznosti auta, tak si si urcite vsimol, ze ak zacinaju mat pri nejakych teplotach problemy vsetky bezne predavane letne pneu, tak si to prave teploty nad 30 st. C - hoci ide o letne pneu. Vtedy zacinaju vyrazne piskat a plavat na ceste, brzdna draha sa vyrazne predlzuje. Naopak - s klesajucou teplotou sa prilnavost naopak zvysuje. Neber do uvahy teplotu prostredia. Pneumatika je vzdy teplejsia a najma na suchom asfalte pri prudkom brzdeni je ta vonkajsia vrstvicke gumy, ktora prichadza do styku s asfaltom velmi vyrazne zohriata. Ked sa k tomu prida celkova vysoka teplota prostredia, tak ta vrstva sa v podstate zacne tavit - mazat (preto tie cierne stopy). To plati aj pri brzdenis ABS - aj vtedy sa zohrieva.
2. Dnesne zimne gumy funguju na principe lamiel. Dezen je "nasekany" na vysoke tenke bloky - lamelky. Skus si na novej zimnej gume zatlacit prstom v smere jazdy na tie lamely. Ohnes ich ako nic. Tie lamely funguju na snehu iba vtedy, ak sa mierne ohnu. Vtedy sa "zježia" a z inak rovneho povrchu gumy odrazu vznikne "ježatý". Nenechaj s pomylit vyraznymi sirokymi drazkami medzi blokmi lamiel. Tie sluzia iba na odvod vody, nie na zaber na snehu. Taketo drazky mali aj zimne gumy pred 30 rokmi, no nemali uzke lamelky. Preto boli dobre vtedy iba na dve veci... Tie lamelky su konstruovane tak, aby sa ohli uz pri prenose pomerne nizkej bocnej a hlavne pozdlznej sily, posobiacej an pneumatiku. S prenosom vyraznych sil sa na snehu vobec neda ratat, preto su spravene tak, aby sa aktivovali uz pri prenose nizkych sil. Pri vacsich silach (prudke brzdenie alebo vyhybacie manevre) na suchom ci morkom asfalte tieto vysoke tenke lamely nedokazu zabezpecit stabilitu. Jednoducho su prilis ohybne. To je ako keby si chcel hrat futbal so stuplami vysokymi 4 ci 5 cm. Kazda nova lamelka, ktora narazi na asfalt sa najprv ohne, a pri tom ohybe prenasa zvislu silu (zemsku pritazlivost) ale neprenasa pozdlznu silu - funguje ottrocha ako gulickove lozisko. Ked sa ohne, tak potom uz v podstate drzi svoju polohu, no "zubaty" dizajn poohybanych lamieliek nie je dobrym partnerom suchemu asfaltu. Ak sa zaujimas napr. o F1 vies, ze idealne gumy a suchy asfalt boli vzdy uplne plne, hladke bez akyhkolvek drazok. Povinne drazky, ktore pozname z beznych letnych pneu zaviedli do F1 prave kvoli spomaleniu aut. Spat k lamelkam. Prave auta s ABS maju dvojnasobny probelm so zimnymi pneu na suchom a mokrom asfalte. Bri brzdeni bez ABS sa raz lemalky ohli, a potom uz sa smykali oprete na jednu stranu. Sice zubaty povrch na asfalne nebol nic moc, ale predsa to nejako brzdilo. Pri aktivacii ABS dochadza k niekolkym opatovnym zablokovaniam kolesa sa zekundu. Pri kazdom takomto odbrzdeni a znova zabrzdeni lamelky funguju po zlomok sekundy znova a znova ako gulickove lozisko, takze prislusne koleso v tie momenty v podstate vobec nebrzdi. Je to vzdy len nejaky ten centimetrik, no kolko centimetrikov sa to nazbiera na brzdnej drahe povedzme 70 metrov?
