Zdravim poradakov,
potreboval by som poradit v nasledovnom. V starom tehlovom byte su hole steny pripraven na omietanie. Problem je, ze tehly su radene stylom tetris, cize o rovine sa bavit ani neda. Najskor teda budem musiet nahodit vapenno-cementovu omietku(VCO) na vyrovnanie, potom by som chcel sadrovu stierku.
Rad by som sa preto spytal na zopar technickych detailov?
1. treba penetrovat?( pred aplikaciou vap. cem. omietky, resp. neskor sadrovych?)
2. rohove listy so sietkou
a)aky je rozdiel medzi kovovymi a plastovymi?
b)osadzaju sa pod vap. cem. omietky alebo az tesne pod sadrove?
3. armovacia sietka- staci ju dat iba na exponovanie miesta( okna, dvere, rohy) sytemom kleber-sietka-kleber? alebo komplet vsade?
4.) priecky+jadro su murovane z YTONGu, odporucate vysietkovat kompletne alebo iba prechody(pocul som, ze zvyknu vznikat mikroprasklinky?
5.) aka je idealna doba schnutia vap. cem. omietky predtym nez sa nanesie sadrova strierka, teplota bytu cca 20-25 stupnov Celzia.
6.) aky konkretny typ zmesi na vap. cem. omietky odporucate?
7.) aka by mala byt max. hrubka jednej vrstvy vap. cem. omietky?
Uvedomujem si mnozstvo otazok a zaroven trivialnost niektorych z nich, bohuzial nie som od fachu, prakticke skusenosti mam iba s pokryvanim a to mi tu moc nepomoze
Dakujem vopred za vsetky prinosne odovede
Marek
