mám novostavbu ešte bez fasády a zateplenia, falošnú podlahovku mam len v kúpelke na chodbe a v kuchyni.spotreba plynu bola pri vonkajšej teplote 0 °C 11 m3/24 hod ,s toho mi vyšla tepelná strata 4,9 kw/hod. pre -15 je to 8,3 kwh [v projekte mám hodnotu 8,9 kwh/ -15 °C] po zateplení to bude lepšie. utv- 10 mi dodávalo do vody 7,25 kwh pri plnom rozhorení dreva , ked drevo dohorievalo tak to bolo 3 kwh , po spriemerovaní to je 5 kwh na 4 kg dreva .krb. vlo. som kúpil s výkonom 14,5kw do vzduchu s tým že po pripojení na ust. kúr. budem prebytočnú energiu ukladat do akum. nadrže, podla výrobcu utv-10 dodávalo do vody 10 kw pri spotrebe 4kg dreva za 1hod pri použití krb. vl. blanzek 73 , táto vložka má výkon 16k a pri učinnoti 68 % je to 10,88 kw do vzduchu ,predpokladajme že 0,88 kw je strata vo vzduchotechnike, zvyšných 10 kw by malo íst do vody ,lenže nezanedbatelna čast tepla odchádza cez krbove dvierka [30-40 %]
takže udaje výrobcu sú zavádzajúce , s výkonu utv-10 som sklamaný.
