čaute pc poradaci, vie mi niekto poradit ako presne treba ist na vec pri formatovani C v Aceri Aspire 3690 ? Kupil som uz asi pred 2rokmi Acerka a nachytalo sa tam uz dost blbosti tak by som ho potreboval sformatovat nakolko uz sem tam blbne.Lenze jasne je ze nemam ziadnu zalohu na disku ci je to uz Win XP alebo napalovacka NTI alebo zvukovka atd.Takze potreboval by som poradit ako presne v BIOSE sa to nastavuje ci je to uz zaloha dat a zacatie formatovania. Co mam prirucku od Aceru tak tam sa pise navod na zalohu a formatovanie takto : Skontrolujte ,ci je Acer disk-to-disk recovery zapnute alebo nie. Ja som v BIOSE priamo na toto nic nenasiel zeby sa to nejak tato funkcia zvlast nastavovala....Dalej: Skontrolujte nastavenie D2D Recovery v Main Enabled - tuto funkciu som nasiel v Main a funkcia D2D Recovery je Enabled.....Pokracovanie:::: Ukoncite BIOS a ulozte zmeny system bude restartovany stalo !!!!!!! Dalej ::: Ako spustit proces obnovenia --- Restartujte system, pocas zobrazenia loga ACER stalcte sucasne ALT+F10 cim spustite proces obnovy...Aj to sa stalo
Nabehla ikona obnovenia vyziadalo si to heslo co je od vyrobcu dane 6-nul a cakal som ze nastane zazrak.... Zacal nabiehat Win a uz ked som videl na ploche fotecku uz som videl ze je zle....Skor sa mi to zdalo velmi rychle sformatovanie a na koniec k nicomu nedoslo. Vsetko ostalo povodnom stave ako predtym....Co mam doma pc tak som chytil cd do mechaniky s Win a format bezal hned ...Lenze nechcem nechtiac zmazat Winko a programy ktore som dostal k Aceru preto
chcem byt na 100% presvedceny ze ide nato spravne.... Ma niekto z vas skusenost ako na tento problem ???? Vopred vrela vdaka Majo
