Cas vypnutia PC
Win XP. Procesor core duo 1.8 GHz. Ram DDR 1 GB. Na oko vsetko funguje. Obcas akoby cosi "zozralo" rychlost. A pozorujem neobycajne dlhy cas pri snahe vypnut PC – myslim tym dobu od kliknutia na Start ( vlavo dole ) kym sa neobjavi ponuka Usporny rezim- vypnut-zrusit. Ak tuto operaciu urobim na prave zapnutom PC bez toho aby tam bol predtym spustena aplikacia je to okamzite, ale ak predtym spustim napr. Exproler ,a potom chcem PC vypnut tak to trva takmer minutu !!! Viry som dufam znicil. Mam denne aktualizovany NOD32 , Spybot , MWAV i Avira antivir. Disk som defragmentoval. Je stale to rovnake. Je to normalne ?
Dobroslava Dobroslava
Dobroslava je offline (nepripojený) Dobroslava
comodo Pozri príspevok
Prajem pekný deň, mám presne taký istý problém, keď chcem vypnúť PC /cez tlačidlo ŠTART - úsporný režim - vypnúť/ môžem si obrazne povedané zájsť na prestávku, až potom sa mi objaví pokyn úsporný režim-vypnúť-zrušiť. Potom sa ďalšiu minútu vypína a odhlasuje a až po asi ďalších dvoch minútach sa vypne. Podľa programátora mám kvalitne vybavený PC, takže s rýchlosťou by nemal byť problém, /technické parametre neuvádzam, pretože nie som v tom doma/. Takže poradí niekto, čo je za problém ???
ivoovi ivoovi
ivoovi je offline (nepripojený) ivoovi
...Mam denne aktualizovany NOD32 , Spybot , MWAV i Avira antivir. Disk som defragmentoval. Je stale to rovnake. Je to normalne ?
Ahoj,
Ani sa necudujem ,ze ide pomaly. 3 antivirusove programy..do toho spybot..
To ani neviem ci je mozne mat viac ako jeden antivirak..ale si dokazal ze ano.
Nechaj si NOD(ak nieje cracknuty) aj Spybot a ostane odinstalovat. Tie antiviraky sa musia navzajom byt.
ivoovi ivoovi
Dobroslava Pozri príspevok
Ahoj,
U teba je to tazke povedat kde je problem. Pricinou moze byt hocico. Ak nemas taky problem ako comodo, skus sa rozpamatat odkedy sa to deje. Ci si neinstalovala nejaky program atd..
Ten PC je pomaly len pri vypinani?
comodo comodo
comodo je offline (nepripojený) comodo
ivoovi Pozri príspevok
Ahoj,
Vsak rezidentne ide iba NOD. Ostatne iba obcas pouzijem na dezinfikovanie havede.
Fero11 Fero11
Pred vypnutim pozret procesy, co co bezi, co nebezi, ako je na tom CPU atd..... v HW urcite chyba nebude (to plati aj bez Dobroslavu)
Ahoj,
Deje sa to hádam od začiatku, ako som kúpil PC /podotýkam, že od serióznej firmy, normálne na faktúru, všetko legálne/. Pomaly ide iba pri vypínaní. Takže nieviem, či chytiť vežu pod pazuchu a odniesť do spomínanej fy, alebo to bude chyba moja?
comodo comodo
Aaaach , prisiel som na to. Odinstaloval som ten NOD. Je to hrozne , najlepsi software a t.d., vobec by som nebol cakal problem tu. Neviem ci je to chyba software, alebo si s nim nieco v HW - ( na doske ) nepasuje. Poznam pripad ked toto robilo na PC antivirus AVG, a NOD tam fungoval. Mometalne praktizujem nechraneny styk. Je to adrenalin , treba si davat pozor kam vleziem. A je to rychlejsie :-).
mpca mpca
bla bla.. koho to zaujíma?
k tomu NODku,,, ak mas verziu vyssiu ako 2.7 tak moze to byt kamen urazu.... ja som na svojom notase skusal 3.0 aj ESET Smart Security ale bolo to o drzku,,, bojim sa najma toho ze ukoncia vydavat aktualizacie pre 2.7
Otazka pre Dobroslavu,,, aky antivir pouzivas typ a verziu,,,
Naposledy upravil mpca : 18.02.09 at 14:31
domenico.office domenico.office
domenico.office je offline (nepripojený) domenico.office
Konateľ spoločnosti
Tak sa rozhodne začni chrániť pri styku s netom, pomerne jednoducho preinštaluješ operačný systém ale vírusy vyvolajú mylné informácie napr. o teplote procesora a može sa stať, že zajtra pôjdeš kupovať nový!!! Určite by som neriskoval niečo také. Si presvedčený, že vírusy sa šíria len vstupom na nejakú stránku? Netvrdil by som.....Zrejme si mal rezidentne dva, keď po odinštalovaní NOD-u sa proces zrýchlil.
xxxpower2 xxxpower2
xxxpower2 je offline (nepripojený) xxxpower2
Co je rychlejsie?To ze vychytas virus?Avira,KIS 2009 a aj Eset skoro vobec nevytazuju pc pokial nerobia scan....a bez nich by som to neriskoval...alebo ak chces napis mail a ja ti nieco pekne poslem
mpca Pozri príspevok
Používam Avira AntiVir Personal a ešte Spybot-Search§Destroy 1.5.2
comodo comodo
xxxpower2 Pozri príspevok
nepochopil haha :-)))
ivoovi ivoovi
Ok cize NOD mas rezidentne a tie ostatne pouzivas obcas. Niekedy mi to nepali dost rychlo Ostatne antiviraky mas naistalovane ale ich nepouzivas? Alebo ich sem tam naistalujes a prebehnes stym PC? Ak ta prva moznost ,tak oni bezia na pozadi stale hoci prave neskenuju PC.Je aj moznost moznost manualne povypinat procesy, ale to je neprijemna robota..
Myslim ,ze domenico.office ma pravdu..
ivoovi ivoovi
U teba to moze byt hocico.
Vedel/vedela by si urobit screenshot beziacich procesov? A dobre by bolo aj screenshot programov, ktore bezia v system tray tj. tie ,ktore su na pravo dole pri hodinach.
kpeter kpeter
kpeter je offline (nepripojený) kpeter
Problém nebude na 100% v NODe, pretože ako tu už bolo vyššie napísané, tento antivírak pracuje na pozadí v režime, ktorý takmer nezaťažuje systém. Chybu by som hľadal rozhodne niekde inde. Pozrel by som sa predovšetkým na spúšťané aplikácie - lišta vpravo dole.
bettylou bettylou
Mám otázočku. Čo je to screenshot? A ako sa robí? Dokáže to aj mierne zdatný laik alebo treba ist za profíkom
Screenshot - obraz aktuálnej obrazovky. Tlačítko PrintScreen na klávesnici, potom môžeš použiť program Malování (Skicár) vo Windows, vložiť do neho pomocou Ctrl+V svoj screenshot (lebo je - pokiaľ si nevypla PC - stále v "schránke" a je to formát *.bmp ) , potom v Malování (Skicári) dať "Uložiť ako..." a formát obrázku daj JPEG *.jpg (menší objem dát). Ten obrázok potom môžeš uložiť niekam na web alebo použiť.
bettylou bettylou
misoft Pozri príspevok
vidím, a ktorým prepínačom ju aktivujem, je spolu s insertom na jednej klávese. bežným shift, ani ctrl ani alt sa neda
ivoovi ivoovi
bettylou Pozri príspevok
Ahoj,
Predpokladam ,ze mas NB. Tak urcite mas nejaky tlacitko Fn. Funguje podobne ako tlacitko Shift. Kazdy typ NB ho ma inde, tak ho skus najst alebo napis aky mas NB.
bettylou bettylou
[quote=ivoovi;962635]Ahoj,
Predpokladam ,ze mas NB. Tak urcite mas nejaky tlacitko Fn. Funguje podobne ako tlacitko Shift. Kazdy typ NB ho ma inde, tak ho skus najst alebo napis aky mas NB.[/quot
supeer ide to.. nove Hp este sa len zoznamujeme. Som už 10 rokov nerobila s PC tak mi niektoré veci povypadávali.
ten problem so sminst uz je zaplatany. viac sa neozval bol to nejaký vnutorný scaner co omylom okrem hardisku kontroloval aj usb a nevedel si s tým rady. aj tak v dnešnej dobe je toho s PCčkami taká spúúústa. uf
