zvysena teplota maleho dietata
Dobry den,
je to normalne aby male 2 rocne dietatko malo zvysenu teplotu cca 37,3 - 37,5? Napr. dva dni ma zvysenu teplotu, nic mu nechuti jest, je malatny a ked teplota (sama od seba) prejde, je opat zivy, skace, beha, papa. Tieto teploty mu zacali, ked ho zaockovali (kombinovane ockovanie) a odvtedy sa to taha. Lekari mu nic nezistili a povedali rodicom, aby si ho tolko nevsimali!
Je takato zvysena teplota normalna?
syrik syrik
syrik je offline (nepripojený) syrik
Podľa mňa, môže to byť dočasná reakcia po očkovaní...ale rozhodne neuznávam názor,aby si ho rodičia toľko nevšímali....moja rada...zmeniť lekára...
slnecnicaa slnecnicaa
slnecnicaa je offline (nepripojený) slnecnicaa
ale tie teploty trvaju uz skoro rok.....
syrik syrik
slnecnicaa Pozri príspevok
Tak potom sa skús poradiť s iným lekárom...poprípade ho zmeň...ale podľa mňa to normálne nie je...
dakujem..... je to moje krstniatko - sestrin syncek, ona je z toho uz zufala, nevie co ma robit. lekari ich jednoducho odbijaju s tym, ze mu nic nezistili....
willma willma
trvať na ďalších vyšetreniach ale až po zmene lekára, Prečo to nechali rok len tak???
lukija lukija
lukija je offline (nepripojený) lukija
Ta teplota 37,3 stC je merana v konečníku? predpokladam, že ano, lebo takemu dieťaťu je problem odmerať ju inak. a ak je to teda teplota v konečníku, od nej sa odčítava 0,5 stC, teda dieťa ma normalnu teplotu.
pasuliatko pasuliatko
po očkovaní je to úplne normálne, nech vyskúšajú polovičku paralenu malo by to pomôcť od teploty. držím palce
teplota je merana pod pazuchou.....
syrik syrik
pasuliatko Pozri príspevok
Je to už rok od očkovania...prečítaj si celú diskusiu...a o podaní tabletiek sa treba v každom prípade poradiť s lekárom...
marosc marosc
marosc je offline (nepripojený) marosc
Skús svoju otázku presmerovať na stranku primar.sk do pediatrickej poradne, alebo na iny zdravotnícky portál
syrik Pozri príspevok
hej vidím,ja som mala podobne problemy lebo mna raz pichla osa a potom ma zaočkovali a od vtedy mám vysoký tep..nikdy neklesne pod 100.
syrik syrik
Aola si aj na endokrinologickom vyšetreni???
nie nebola som
BXLmiami BXLmiami
Je nutné dieťatko opakovane vyšetriť doslova od hlavy po päty.Ale pokiaľ sa nenajde nič,všetky výtery aj odbery budu negatívne,je dobré homeopatické nastavenie na terenny liek,ktorý by mal tú situáciu zvládnuť.Opakujem,až po kompletnom vyšetrení.
bv_alexandra bv_alexandra
bv_alexandra je offline (nepripojený) bv_alexandra
lukija Pozri príspevok
Prosím Vás a koľko stupnov sa odpočítava keď sa teplota meria v ústach. My máme doma totiž večný problém normálne zmerať tepltu pod pazuchou.
Moja dcéra ho neviem akým spôsobom drží ale vždy jej výjde teplota že je podchladená. A to sme už skúšali rôzne techniky merania, aby to malo účinok, no ona si 5krát zmeria teplotu a 5x výjde iná.
bv_alexandra Pozri príspevok
zle sa merá a ústach sa odpočíta tuším 5 supňov, má sa meriať 10 minút, thak vyskúšajte iný druh teplomeru.
robili malemu vysetrenia, zistili mu vyssie hodnoty mononukleozy a pripisuju tie teploty prave tomu (ako som uz pisala, je to moje krstniatko, neviem presne ake konkretne vysetrenia mu robili a ake presne vysli vysledky)
syrik syrik
No vidíš...a že nesledujte ho rpíliš...ako Vám povedala lekárka...vždy to musí mať nejakú príčinu...
syrik syrik
nie nebola som
Tak by si si mala dať urobiť testy na hladinu hormónov...môžeš mať aj hyperthyreózu....
ked možno budem mať čas...a na ss už neodpisuješ?
