Problem zapnutia Pc
Podstata problemu je vtom ze ak zapnem pc zapne sa ale monitor sa mi nezapne.Podla mna nevisle signal aby sa zapol monitor.
    skid1 Pozri príspevok
    Monitor sa nezapína sám, má na spodku taký gombík, ktorým sa zapína (ON/OFF).
    Alebo popíš bližšie svoj problém.
    Bastian je offline (nepripojený) Bastian
    Bastian
    Skús zapnúť monitor až keď sa zapne PC alebo pozri:
    http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f...6355&p=5894512
    http://www.warcenter.cz/viewtopic.php?f=54&t=71055
    http://www.pcsforum.sk/viewtopic.php?f=2&t=12343
    Prípadne vyskúšaj monitor na inom PC a na Tvojom PC skús iný monitor. Tak zistíš či je zlý monitor alebo PC.
    Naposledy upravil Bastian : 18.02.09 at 11:04
    on ked ho zapnem nenaskoci monitor,ale inac vsetko ide
    Prečo to nepopíšeš presnejšie, takto len môžeme hádať, kde môže byť chyba. Napr. môže to byť aj taká maličkosť, že napr. ak máš analógový aj digitálny vstup, tak máš na monitore zapnutý trvale analógový vstup a pripojenie na PC máš cez digi kábel. Vtedy treba v nastaveniach monitora prepnúť automatickú voľbu vstupu.
    Možno máš v menu monitora nejajú funkciu automatického prebudenia, ak príde na vstup signál. Môj monitor, ak nemá signál, tak sa prepne do úsporného režimu - možno budeš musieť nastaviť zapnutie z úsporného režimu.
    Takže:
    1. Aký typ a značku monitora máš?
    2. Ako ho máš na PC pripojený?
    3. Ako sa ti ho nakoniec podarí zapnúť? resp. v čom presne spočíva problém?
    skid1 je offline (nepripojený) skid1
    skid1
    je to Hansol7600 napojeni je neviem ako sa po vola toto take modre široke , nezapnem ho vobec
    Tak ty si teda riadne skúpy na slová... Takýmto spôsobom ti asi ťažko pomôžeme.
    Je to určite typ 7600? Lebo taký monitor značky Hansol som nenašiel. A tiež si nenapísal, či je to LCD alebo CRT monitor. Pozri sem, či nenájdeš ten tvoj monitor:
    http://hansol.katalog-monitorov.sk/
    To je fajn, že je to modré pripojenie, potom by ti aspoň modrá farba mala ísť..
    Predpokladám teda, že to bude teda analóg. kábel, tie mávajú modré koncovky. Pozri na priložených obrázkoch, aká je tam koncovka. Tá modrá? A má ten monitor aj iný vstup, alebo len ten analógový?
    A ten popis problému ..... no ... máš ho vôbec zapnutý v zástrčke? A ungoval ti vôbec niekedy? Kde si ho kúpil?
    skid1
    monitor je Hansol 730ED koncovka ta modra, koncovka len analogova v zastrcke je vsetko som odpajal asi 100x dal som novy procesor novi graficku a stale nic nejde asi 1,5 mesiaca kupeni je z netu
    Takže sme sa pohli dopredu - je to CRT monitor takže má len analógový vstup.
    Teda nešiel ti vôbec. Takže ani nevieš, či je naozaj funkčný alebo nie. Predpokladám, že keďže si vymenil GK (neviem, načo si menil procesor? ), tak problém nebude v PC. Pre istotu sa ale spýtam, či naozaj nie je problém v PC (či je PC vôbec funkčné) - ak zapojíš iný nomitor, tak ten funguje? Ak nie, tak môže byť problém aj v nastavení výstupu.
    Ak je PC v poriadku, tak treba otestovať monitor na inom PC, či je vôbec funkčný. Ak tam bude fungovať, tak je chyba niekde v kábli alebo v nastaveniach.
    Má PC grafický výstup aj priamo na základnej doske? Ak áno, skús monitor pripojiť na tento výstup.
    skid1
    monitor ide na100% chyba bude isto v Pc monitor som skusal na inom pc a isiel pc som neskusal ta neviem
    Tak skús pripojiť monitor na ten grafický port, čo je na základnej doske, určite tam nejaký bude.
    camozzi je offline (nepripojený) camozzi
    camozzi
    Zdravím vás,
    riešim podobný problém. Mám jeden starý PC a k nemu monitor AOC 7K+, kde bol nastavená frekvencia na 100 Hz a rozlíšenie 1024 x 768. Pri poslednom zapnutí PC nabehlo, okrem monitora. Ten indikuje zelenou diodou, že je zapnutý, no v skutočnosti ani známka po zapnutí. Nezobrazí vôbec nič. Skúšal som ho odpojiť od PC a znovu pripojiť - nepomohlo. Skúšal som vypojiť zo šťavy aj z PC, nepomohlo. Výsledok bol taký, že stále svietila zelená dióda zapnutia, ale na monitore ani pixel. V normálnom režime sa monitor zapne do stendby režimu, ktorý indikuje oranžová dióda.
    V minulosti sa stalo, že niečo podobné urobil pri dlhšej nečinnosti na PC, no po krátkej chvíli sa zapol. Na PC je v podstate len Win XP, originál ovládače ku komponentom, Firefox a Winamp. Nemám kde vyskúšať monitor na inom PC ani iné komponenty. Nejaké tipy na diagnózu a prognózu? Vďaka.
